| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
| pcm 9xII e modulo spektrum
Salve... mi sapete dire se questo modulo è compatibile con la pcm 9xII? sulla descrizione non cè scritto HF MODUL SPEKTRUM JR-HANDSENDER 8-KANAL DSM-2 / MIT AR7000 EMPFÄNGER, Artikel 73900 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders.
__________________ Se sei incerto... tieni aperto |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Rome - Italy
La 9303 poi, dovrebbe essere la PCM in versione americana, quindi la stessa radio. Secondo me sono compatibili.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
| | #3 (permalink) Top |
Intanto grazie... poi vorrei fare un'altra domanda: le riceventi in 2.4 sono tutte compatibili? sia che siano acquistate in america o da altra parte?
| | #4 (permalink) Top |
E di questi che mi dite? Modulo Tx 2,4 GHz Graupner/JR ifs no futaba su eBay.it Radiocomandi, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Modulo Tx 2,4 GHz Graupner/JR ifs no futaba su eBay.it Radiocomandi, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Funzionano bene a parer vostro?
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2003
Fai attenzione che del modulo/ricevente Graupner IFS molti si lamentano, e dicono che non funziona bene, non so quanto sia vera questa notizia, le persone che lo affermano e che ne hanno parlato diffusamente su un altro forum, hanno scritto anche molte fesserie in merito e notizie di fantasie e per consolarsi cercano di discreditare questa tecnologia dandola per non funzioante sia per le Futaba, JR Spectrum, e ovviamente Graupner. Ovviamente questo non è vero infatti negli USA si sono tutti quasi convertito alla 2.4 Ghz (circa l'80%). In ogni caso prima informati magari direttamente con una persona che conosci e che abbia quei moduli e che possa darti notizie certe. Invece andresti sul sicuro con quelli Sprectrum JR, che funzionano sicuramente bene e che sono compatibile con la tua radio. Ciao | |
| | #6 (permalink) Top |
Oggi mi è arrivata la radio jr pcm9xII, la prima domanda è che ho utilizzato dei quarzi hitec e funziona, mi posso fidare? sono in attesa del modulo spektrum... ![]() Io volo con un raptor 50 titan la ricevente è una 7 canali graupner r700, ho collegato il filo della sensibilità del giroscopio 401 al canale 5 della ricevente, il canale è comandato da un interruttore sulla radio che non riesco ad escludere. Se attivo l'interruttore il led del gyro si spegne, (forse esclude l'avcs, no sò )Vorrei regolare la sensibilità senza escludere nulla. Ho raggirato il problema usando l'interruttore dell'autorotazione (hold), ma non sò se sia giusto
| | #7 (permalink) Top |
| User | jr pcm9xII
Ti consiglio di usare sul molulo della jr pcm9xII quarzi JR/Graupner che vendono tutti i negozi. Come riceventi puoi usare tutta la gamma JR/Graupner in FM-PCM-SPCM, in fm l' ho usata anche con altre marche e non mi ha dato mai problemi. Come modulo 2.4 puoi usare sia quello spektrum totalmente compatibile, ma che ha un noiosissimo filo che parte da modulo e arriva all' antenna oppure il modulo IFS Graupner. Per quanto riguarda i moduli e le riceventi spektrum costano la metà di quelli graupner e forse vanno meglio. Io ho usato su la mia jr pcm9xII il modulo spektrum e non mi ha mai dato problemi. Ora sono passato alla JR DX9. Ciao. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| JR pcm 9xII... Info | havana7 | Radiocomandi | 4 | 23 marzo 08 19:42 |
| JR PCM-9XII o Graupner MX-22 | Mau89 | Radiocomandi | 31 | 30 gennaio 08 14:00 |
| JR PCM 9XII only Mode1 | brigher | Radiocomandi | 14 | 14 ottobre 07 11:49 |
| JR PCM 9XII su Ebay | redfly | Radiocomandi | 5 | 03 maggio 07 17:56 |
