Vecchio 28 marzo 08, 08:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
quarzi per riceventi corona
Dopo aver letto dei problemi con le corona synth (specialmente delle nuove a doppia conversione) ho appena comprato una ricevente corona a doppia conversione tradizionale, ma non era disponibile il quarzo della mia frequenza (35.160). So che qualcuno usa i quarzi hitec a doppia, giusto? altrimenti dove trovo i quarzi corona o che altri quarzi posso usare?
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 09:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
io ho usato hitec doppia conv.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 09:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Ciao...hai provato qui? RCPANDA MODEL
Anche io ho ordinato due Corona dual con relativo quarzo da GiantCod...ma la compatibilità con i quarzi TX JR è totale?
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 12:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
con hitec è ok
la uso da circa 2 anni sul DLG
corona RD620 dual conversion e quarzo hitec
Vecchio 28 marzo 08, 12:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
con hitec è ok
Hai il quarzo Hitec sia su Rx che su Tx oppure sulla corona monti quello originale?...anche io ho ordinato la RD620...mi pare che ne parlino tutti bene. Tu che dici?
Vecchio 28 marzo 08, 12:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Del tx non te ne deve importare... il tx si fai i cavoli suoi e tramette sulla sua frequenza
mentre per l'rx devi trovare il quarzo compatibile con lei, ed appunto corona + quarzo hitec RX funziona bene.
non si deve mettere in relazione quarzo TX e RX, devi solo trovare dei quarzi compatibili rispettivamente per tx ed rx e possono tranquillamente essere diversi, mai sentito usare rx hitec con con tx futaba ? o viceversa ? rx multiplex con JR ? funziona sempre tutto, basta che ogni singolo componente abbia il suo quarzo compatibile, non necessariamente della stessa marca, ma della stessa frequenza si
tralasciando il discorso PCM e alcune radio sanwa..
Vecchio 28 marzo 08, 14:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
con hitec è ok
OK allora comprerò un quarzo hitec a doppia. Grazie a tutti
Vecchio 13 maggio 08, 14:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Quarzi Corona Singola e Doppia in quantità
RC PANDA Modelsport - Panda Hitech LTD.
Oggi provo a prenderne un paio e poi vi faccio sapere com'è questo venditore...
Vecchio 13 maggio 08, 14:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Ma qualcuno di voi sa che moneta è FT? Non la trovo da nessuna parte....certo che s è il Florint Ungherese il tipo qui le vende a più di 7€ (1800FT)...contro i 2 e qualche cosa di GiantCod...
Vecchio 14 maggio 08, 08:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
io alla fine ci ho messo un quarzo hitec e funziona perfettamente. Per la prima volta sono riuscito a volare al mio campo senza prendere interferenze
Riceventi Corona, qualcuno le ha provate ? ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 12 21:18
Riceventi corona Synth paologiusy Radiocomandi 5 20 settembre 08 10:33
help quarzi rx corona 35.050 daniele 1973 Radiocomandi 10 11 ottobre 07 16:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:35.
