Vecchio 12 marzo 08, 17:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da bianca-marco Visualizza messaggio
per cadal.
ho già fatto la modifica alla mia radio con scarsi risultati: non funziona.
Ho fatto come mi ai detto mettere due resistenze e il potenziometro come da schema.
Il canale che ho usato e 5 il canale per il carrello.
Per promemoria la mia radio e la flash5.
Perche non funziona
Non sono un esperto di radio,ma presumo che non funzioni perche' se il canale su cui metti il potenziometro e' fatto per un interuttore a levetta riconosce riconosce solo i due stati dell'interruttore (ON/OFF) e quindi non ha un convertitore A/D in grado di leggere il valore della resistenza del potenziometro.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 17:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Negativo.
Devi provare spostando le connessioni del potenziometro, senza strumentazione è l'unico sistema.
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 marzo 08, 18:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bianca-marco
Data registr.: 03-05-2004
Residenza: Lentini (SR)
scusa non o capito cosa devo fare.
bianca-marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 18:19   #14 (permalink)  Top
cosa indenti, spostare il centrale in laterale.
Vecchio 12 marzo 08, 18:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
devi provare a saldare i terminali liberi delle resistenze ed il cenrale del potenziometro alternativamente ai fili(dovrebbero essere 3) che vanno all'interruttore da sostituire .
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 marzo 08, 18:25   #16 (permalink)  Top
ci sono 3 fili all'interruttore, uno centrale e 2 laterali.
In quelli laterale ho messo la resistenza e li ho collegati al potenziometro laterale a destra e asinistra, il filo centrale lo collegato diretto al potenziometro centrale.
Vecchio 12 marzo 08, 18:29   #17 (permalink)  Top
forse ho capito:
li devo alternare a giro, cioè:
quello centrale va laterale e così via.
ma non rischio di bruciare qualcosa.
Non ci capisco più niente
Vecchio 12 marzo 08, 18:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
allora , come esempio ti posto 2 schemi uno con interruttore, e grosso modo dovrebbe essere simile al tuo, e lo schema del "trapianto" del potenziometro. spero che ti possano aiutare.
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 09 settembre 08 alle ore 15:05
Vecchio 12 marzo 08, 19:59   #19 (permalink)  Top
Scusa il ritardo il pc fa i capricci.
Posto foto dell'iterruttore.
Vecchio 12 marzo 08, 20:02   #20 (permalink)  Top
P.S.
ho visto gli schemi ma perdona la mia ignoranza, o non centrano o non li capisco.
Con la foto possiamo capirci meglio.
Spero che qualcuno può aiutarmi (cuscinetti) pipponazzi Elimodellismo Principianti 1 01 ottobre 07 00:24
Qualcuno mi può aiutare p.f?ho un problema Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 2 28 gennaio 07 23:07
qualcuno mi può aiutare?..grazie ovidio1987 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 12 gennaio 07 10:02
Qualcuno che può lavorare in CNC... Kymera76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 05 luglio 05 11:07
ce qualcuno che puo' aiutarmi? SCANNELLAROBERTO Elimodellismo in Generale 3 10 marzo 05 12:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:35.
