Vecchio 26 febbraio 08, 20:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Servi che........grattano!
Ciao a tutti!
Su alcuni dei miei modelli i servi che installo (di solito HS-55 e HS-81), emettono un noiso rumore quando sono inattivi (posizione neutra) e correttamente alimentati.
Sono certo che molti di voi avranno sentito questa.......specie di "grattamento".
So che molto probabilmente e' causato da una certa resistenza del rinvio e/o della squadretta di comando che hanno un po' troppo attrito..
Ma a volte e' difficile far si che il rumore sparisca, specialmente nei modelli RTF e allora si vola lo stesso....nonostante il fastidioso "grattamento"
Secondo voi e' rischioso?
La vita del servo e' abbreviata di brutto da questo rumore??
C'e' un trucco per eliminare il problema?
Grazie per i suggerimenti!!
q
Vecchio 27 febbraio 08, 10:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
ma dai ti fai anche spostare le discussioni alla tua età.....
Ho comunque notato anche io alcune volte l'effetto , ma lo riconducevo alla scarsa qualità dei miei componenti o a piccole interferenze/bisturbi radio...mah
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 10:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
i servi che sforzano un po' non danno problemi.. piuttosto verifica che i movimenti siano liberi.. eil foro della squadretta sia giusto,, magari sfila e infila la clips piu volte per allargare un pelo il forellino..
pe ril resto vai tranquillo in volo tra vibrazioni e altro.. hanno molti piu sforzi da sostenere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 marzo 08, 19:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Da premettere che non da alcun problema..il rumore che senti è dato dalla scarsa qualità della ricevente io da quando ho montato la shulz non ne ho sentiti più.
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Che Servi Mettere?? robxpale Aeromodellismo 3 20 gennaio 08 01:23
Che servi usare? andesp Elimodellismo in Generale 17 12 ottobre 07 14:16
Che Servi mettere??? SkudoFly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 23 febbraio 06 14:33
Servi che vibrano Baochan Aeromodellismo Principianti 5 04 gennaio 06 19:05
servi che bruciano centorame Aeromodellismo 1 01 maggio 05 21:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:58.
