Vecchio 20 febbraio 08, 16:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da zheus Visualizza messaggio
meno male che al mondo esiste ancora gente come te!
non meriti neanche un commento, sicuramente tra i miei 68 messaggi e i tuoi 2500 e ci sarà un pò di differenza....e poi impara l'italiano.....
Sulla t14 uso i 40 mhz, ed ovviamente ho montato una ricevente in 40 mhz (ppm) con quanzo normale (non doppia conversione)e sulla radio ho cambiato in ppm il modo di trasmissione.
L'elettronica è racchiusa un una scatola e incollata al polistirolo e non volevo tirare via tutto.
Proverò ancora una ricevente in doppia conversione con suo quarzo (dc) altrimento userò la sua radio e ricevente in 35 mhz.
Comunque grazie.
la ricevente qual'è?
www.masali.com
Vecchio 20 febbraio 08, 16:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Data registr.: 28-08-2005
Residenza: cuneo
Invia un messaggio via MSN a zheus
Sono 5 anni che sono nel modellismo (elicotteri), se non avessi avuto problemi non avrei scritto. Ma i problemi li ho e mi è venuto "quasi" normale chiedere ai più esperti (tipo a quelli che hanno 2500 messaggi) un consiglio.
Nel elimodellismo, quando qualcuno mi chiede un aiuto o consiglio non ho mai negato niente (quello che so nel mio piccolo ovviamente)
Tornando al problema, ho provato ad impostare l'hydrofoam con la t14 (visto che tutti i miei modelli li uso con quella radio li).
Usando la t14 (in 40 mhz) ho messo una ricevente in 40 mhz (con quarzo in singola conversione, ma il modello non da segni di vita.
Il regolatore fa una serie di beep, ma nessun comando funziona nenahce alternando i canali.
Mi piacerebbe provare ad aprire il contenitore dove c'è il regolatore per vedere che tipo di congegno c'è.
Comunque sulla t14 ho impostato la funzione dei "delta" ovvero quegli aerei dove gli alettoni fanno anche da picchia/cabra. Ma non funzionando la ricevente non ho avuto modo di provare la funzione alettoni ed elevatore.
[COLOR=blue][B][COLOR=blue]- PROTOS 500 - Logo 500 Vstabi - Autogiro
zheus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 16:24   #13 (permalink)  Top
e sull'elicottero quella combinazione tx-rx funziona? i quarzi sono originali per quella ricevente?
www.masali.com
Vecchio 20 febbraio 08, 16:26   #14 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
quindi il problema si verifica soltanto quando connetti il variatore dell'Hydro alla rx 40mhz (non dell'hydro)... stacca il variatore e vedi se la rx 40mhz funziona(cioè se funzionano gli elevoni) ..ovviamente attacca una batteria..
se in questo modo funziona, allora è il variatore che non è compatibile...
Vecchio 20 febbraio 08, 16:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
sugli elicotteri nessun problema.
Uso una ricevente anonima (di quelle che trovi su ebay a 10 euro), che sono mesi che la uso su biplani in depron e con la quale non avevo mai avuto nessun problema.
Di riceventi in 40 mhx ne ho provate 2 in singola conversione.
Questa sera proverò una futaba pcm R149dp in doppia conversione (lo so lo so ....è uno spreco) ma voglio vedere se almeno questa funziona.
Vecchio 20 febbraio 08, 16:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
grazie!
questa prova non avevo pensato di farla.
Vecchio 20 febbraio 08, 16:32   #17 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Comunque grazie.
Non te la prendere, dai! Anche se a volte fa di tutto per sembrare una canaglia, Roberto è in fondo un buon diavolo e anch'io non sono poi così bestia.
Parlando seriamente, quello che ti volevamo far capire è che una radio come la T14 su un modelletto come quello è enormemente sproporzionata, ma d'altro canto se sei così fortunato da avere quella, non la puoi certo buttare. Come ti è stato consigliato, usa la funzione di miscelazione per i delta e lascia perdere le miscelazioni a picchiare sotto motore. Molto meglio dare un bun disassamento negativo al motore (3-4 gradi per cominciare).
Invece è importante che usi gli esponenziali, soprattutto sugli alettoni, perchè quei modelli sono molto reattivi ed hai assolutamente bisogno di mitigarli.
Io partirei con un -60% sugli alettooni ed un -30% sull'elevatore, salvo poi correggere in seguito. Per il problema di "comunicazione", se è come dici, allora è difficile fare una diagnosi precisa senza avere tutto l'ambaradan sotto mano.
Ciaoooo!
Vecchio 20 febbraio 08, 16:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
non riesco ad impostare gli alettoni che fanno anche da picchia cabra, nonostante la t14 sia una radio con tantissime funzioni. Oltretutto con la sua radio dedicata ho visto che sul comando dell'acceleratore c'è anche una miscelazione che picchia il modello, mi sapete dire come si fa a farla???
Grazie a tutti.
Dopo aver litigato parecchio per inserire il programma radio t14 come allegato e non essere riuscito, se qualcuno me lo spiega sarei molto grato.
Mandami il tuo indirizzo email che ti spedisco il file xx.mdl del mio picojet (delta) che fa quello che ti serve.
1 ala a delta
2 miscelazione motore picchia
3 con l' interrutore G alza i e elevoni per il decollo
Vecchio 20 febbraio 08, 16:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
la mia mail è:
info@umbe.it
Vecchio 20 febbraio 08, 19:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
grazie mille Italo, il file è arrivato! l'ho caricato sulla t14 ed ho cercato d capirne di più.
Intanto devo dire che mettendo la ricevente r149dp ora funziona tutto.
Come modello ho inserito un delta a cui ho associato 2 servi per i 2 alettoni.
Automaticamente si è messo anche a funzionare il pichia/cabra.
Poi ho aggiunto la miscelazione con il gas dal 75% al 100% per picchiare leggermente il modello. Poi quando lo proverò vedrò la percentuale ideale da associare.
Non ho inserito la miscelazione con switch per il decollo. E' necessaria o basta dosare il picchia/cabra???
grazie della tua disponibilità e gentilezza.
HYDROFOAM...help me! :-) supernuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 04 agosto 06 15:50
hydrofoam... skylyne74 Aeromodellismo Principianti 16 01 dicembre 05 15:21
hydrofoam a 11€ il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 6 23 novembre 05 20:09
hydrofoam blade666 Aeromodellismo 4 10 settembre 05 10:35
HYDROFOAM! carloefrem Aeromodellismo 11 05 settembre 05 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:16.
