Vecchio 20 febbraio 08, 12:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Data registr.: 28-08-2005
Residenza: cuneo
Invia un messaggio via MSN a zheus
hydrofoam e T14mz
Ciao a tutti, mi succede una cosa strana.
Ho comprato un kit completo dell'hydrofoam (barca- aereo), con tanto di elettronica compresa.
Il radiocomando e ricevente sono in 35mhz.
Volevo settare il modello con la mia t14 ed ho 2 problemi non da poco che non riesco a risolvere:
  1. sostituendo la ricevente in 35 mhz con un'altra in 40 mhz, con la t14 non riesco a far dialogare radiocomandoo/ricevente (ho provato diverse riceventi e diversi quarzi) ma non succede nulla, neppure quindi a fare il setup del regolatore
  2. non riesco ad impostare gli alettoni che fanno anche da picchia cabra, nonostante la t14 sia una radio con tantissime funzioni. Oltretutto con la sua radio dedicata ho visto che sul comando dell'acceleratore c'è anche una miscelazione che picchia il modello, mi sapete dire come si fa a farla???
Grazie a tutti.
[COLOR=blue][B][COLOR=blue]- PROTOS 500 - Logo 500 Vstabi - Autogiro
zheus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 13:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
68 messaggi quindi non può essere un troll.
Da quello che scrive.. NON PO' ESSERE VERO..
Terminate zheus, famo prima.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 febbraio 08, 13:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
POsta una foto dell'elettronica,sicuramente all'interno del miscelatore c'è il solito inghippo ideato dalla walkera per non far utilizzare i loro prodotti con le altre radio non marchiate walkera.Cambia tutta l'elettronica e risolvi il problema.
Vecchio 20 febbraio 08, 13:41   #4 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Originalmente inviato da zheus Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
1. Usare una T14 per uno "schifofoam" è come andare a caccia di farfalle col Bazooka.
2. Usare una trasmittente a 35 MHz e pensare che una ricevente a 40 MHz la possa "sentire e capire", è come parlare in francese ad un telefono coi fili staccati sperando che un boscimano che non ha mai visto un telefono e che non conosce il francese possa rispondere.
Per il resto... leggi la firma:
Ultima modifica di Cesare de Robertis : 20 febbraio 08 alle ore 13:48
Vecchio 20 febbraio 08, 13:58   #5 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
[*]non riesco ad impostare gli alettoni che fanno anche da picchia cabra, nonostante la t14 sia una radio con tantissime funzioni. .
Non ho la 14, ma ho la 12FG la quale, si dice, abbia più meno le stesse funzioni della 14 (a parte lo schermo in b/n e il non poter sentire gli AC/DC con le cuffiette mentre voli...)
Almeno sulla 12FG basta creare un modello senza coda (tuttala) con 2 alettoni (elevoni) indipendenti. I due elevoni escono dai canali 4 e 5 sulla rx. Mi raccomando, controlla i reverse. Imposti le corse e il gioco è fatto.
Oltretutto con la sua radio dedicata ho visto che sul comando dell'acceleratore c'è anche una miscelazione che picchia il modello, mi sapete dire come si fa a farla???[/LIST]Grazie a tutti.
Se non è già prevista in qualche menù, fai un mix con il MOTORE come "master" e l'ELEVATORE come "slave". Mi raccomando, inizia con un "rate" basso (5%?) altrimenti quando dai gas fai la buca....
Ultima modifica di sloper_marco : 20 febbraio 08 alle ore 14:04
Vecchio 20 febbraio 08, 14:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
lascia stare questa miscelazione dissennata e disassa un pochino il motore verso il basso!
per la miscelazione, ti hanno già risposto: devi settare il tipo di modello come tuttala.
quanto all'incomunicabilità tx-rx, naturalmente il modulo della tua t14 è in 40 MHz come la ricevente, vero?
e i quarzi sono corretti come conversione semplice/doppia rispetto alla ricevente che usi?
...ultima cosa, controlla il modo della radio: magari stai trasmettendo in PCM...
www.masali.com
Vecchio 20 febbraio 08, 14:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
toi consiglio di cambiare la TX 14 con un modello piu performante, magari una FX 18, sempre futaba ( 18 è piu di 14).
casualmente ne ho una che mi avanza, propongo uno scambio alla pari ci stai??
"W la gnocca "
Vecchio 20 febbraio 08, 14:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
meno male che al mondo esiste ancora gente come te!
non meriti neanche un commento, sicuramente tra i miei 68 messaggi e i tuoi 2500 e ci sarà un pò di differenza....e poi impara l'italiano.....
Sulla t14 uso i 40 mhz, ed ovviamente ho montato una ricevente in 40 mhz (ppm) con quanzo normale (non doppia conversione)e sulla radio ho cambiato in ppm il modo di trasmissione.
L'elettronica è racchiusa un una scatola e incollata al polistirolo e non volevo tirare via tutto.
Proverò ancora una ricevente in doppia conversione con suo quarzo (dc) altrimento userò la sua radio e ricevente in 35 mhz.
Comunque grazie.
Vecchio 20 febbraio 08, 14:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Comunque grazie.
dai umberto, non te la prendere, una domanda come la tua , messa in quella maniera, presta il fianco a frecciate varie!
ma il dubbio che tu abbia comprato una radio che non solo non sai usare, ma che non userai mai neppure nel 5% delle sue possibilità è lecito.
spiegati meglio, quale è il problema?
"W la gnocca "
Vecchio 20 febbraio 08, 15:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ma con TX e Rx a 40 mhz, almeno gli elevoni dell'hydro funzionano?
Con altre RX a 40mhz, tutto OK?
HYDROFOAM...help me! :-) supernuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 04 agosto 06 14:50
hydrofoam... skylyne74 Aeromodellismo Principianti 16 01 dicembre 05 14:21
hydrofoam a 11€ il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 6 23 novembre 05 19:09
hydrofoam blade666 Aeromodellismo 4 10 settembre 05 09:35
HYDROFOAM! carloefrem Aeromodellismo 11 05 settembre 05 19:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:40.
