Vecchio 05 febbraio 08, 02:48   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Micro ricevente, funzionerà con l'MX12?
Qualcuno sa aiutarmi?
Dovrei fare un piccolissimo aereo RC, in giro ho trovato una piccolissima ricevente del peso di circa 3 grammi, secondo voi funzionerà con l'MX12?
A che distanza può arrivare?
Qualcuno di voi l'ha provata?
BA-R3P5 H/T 40Mhz FM 5Ch. Receiver(Side Pins) - Blue Arrow - 5 Ch. Receivers
questo credo sia il quarzo suo, spero
Generic UM-5 40.665Mhz Ch.50 FM Receiver Crystals - Blue Arrow - 40Mhz Crystals
Vecchio 05 febbraio 08, 11:09   #2 (permalink)  Top
Certo che fuinziona con la mx12, perché no?
C'è un però .....
Il canale 5 probabilmente (visto che non è diversamente specificato) corrisponde al canale 5 del Tx (carrello, nella mx12).
Se la vorrai usare con due servi nelle ali, il secondo alettone esce sul canale 6, quindi è necessario intervenire sui mix del Tx.
Vecchio 05 febbraio 08, 14:11   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
C'è un però .....
Vorrei usarla per un multiplex Fox, userò un servo per gli alettoni ed un altro per il cabra.
Secondo te arriva a 100 metri?
Vecchio 05 febbraio 08, 14:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
a 100mt il foxino non lo vedrei nemmeno più ma io sò cecato...
visto che anche io sto cercando delle piccole riceventi vi chiedo una cosa, tutte le riceventi(col proprio quarzo) vanno bene per qualunque radio?
ma la compatibilità del quarzo della tx?basta sia della stessa frequenza?
es. mx12 con quarzo originale(graupner) tx 35.030, ricevente pippo pippo con quarzo 35.030 funziona?
mi illuminate in merito?...
per paperino: non avevo fatto caso che il sito era himodel, se poi decidi di prenderla manda mail a volarerc, anche se non c'è l'hanno disponibile la aggiunge all'rdine settimanale e te la fa arrivare...così niente menate di dogana...ciao.
Ultima modifica di mekfly : 05 febbraio 08 alle ore 14:37
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 17:26   #5 (permalink)  Top
Santa pace ..........
Ma le varie discussioni che si succedono anche frequentemente su questi argomenti (triti e ritriti), voi ....., le leggete?
Dunque.
Un Tx, di qualsiasi marca esso sia, col quarzo della stessa marca oppure sintetizzato, se emette (come emette) con una frequenza di 35.030 ......., quella è la frequenza.
Una Rx, di qualsiasi marca essa sia, col quarzo della stessa marca oppure sintetizzata, sulla stessa frequenza del Tx(35.030), per quale recondito motivo non dovrebbe ricevere il segnale ........ Le onde radio sono onde radio.
Poi se uno trasmette in AM (Modulazione di Ampiezza, oggi quasi scomparse) è ovvio che anche la Rx dovrà essere in AM, come dovrà essere in FM (Modulazione di Frequenza) se il Tx è in FM.
Poi la trasmissione potra essere codificata in PPM o in PCM (sempre tutte e due in FM) e allora le Rx dovranno essere in PPM o PCM e, se PCM, dovranno essere della stessa marca del Tx.
Inoltre le Rx (solo le RX) in PPM e PCM, possono essere a Singola Conversione o a Doppia Conversione e per ognuna di queste occorre uno specifico quarzo: a singola per le Singola Conversione, a doppia per le Doppia Conversione (questo è ovvio).
Una volta verificate queste condizioni, un Tx che trasmette in 35.030 è ricevuto tranquillamente da una Rx in 35.030, indipendentemente dalla marca.
Esiste un caso in cui Tx ed Rx siano incompatibili, pur sulla stessa frequenza: lo "schift", che puo essere positivo o negativo.
Ma la quasi totalità delle Rx moderne riconosce automaticamente questo parametro e si adegua. Normanlmente questa funzione è specificata nelle istruzioni.
Vecchio 05 febbraio 08, 17:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Dunque.
Perchè non mettete questo post a caratteri cubitali in rilievo nella apposita sezione ?
Almeno ti risparmi di riscriverla tutte le volte
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 05 febbraio 08, 17:46   #7 (permalink)  Top
Io ho in casa una RX Blue Arrow da 3,8 grammi, non è come quella che ha postato paperino, ma è una ciofeca.
Perde il segnale a una settantina di metri. Pesa 5 grammi, e non 3,8 come dichiarato, pur utilizzando dei micro-quarzi
La si trova anche qui Micron Radio Control : Micron Radio Control se ce l'ha in casa in una settimana arriva.
La vedo bene solo per un'utilizzo indoor su roba molto piccola. Ce l'ho in un cassetto e la uso qualche volta per le prove al banco.
Vecchio 05 febbraio 08, 17:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
Dunque.
grazie per la pazienza e scusa per la ripetitività dell'argomento...hai perfettamente ragione.
...ora melo stampo...
grazie ancora.
ciao.
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 08 00:48
Micro ricevente tosgat Radiocomandi 8 09 dicembre 07 23:52
micro ricevente!MAH! McGyver Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 maggio 05 23:01
MICRO RICEVENTE 6CH MIRICOLO Radiocomandi 3 01 marzo 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
