Vecchio 30 gennaio 08, 18:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2007
Graupner MX-12 prima ricarica..dubbio
salve
ho ricevuto la radio graupner mx12 e il negoziante mi ha mandato come caricabbaterie (credevo mi arrivasse l'originale graupner) un caricabbaterie HITEC cod. CG-S32...il caricabatterie ha spinotto per TX + spina per RX, però io avevo un caricabatterie simile che uso per la kyosho perfex del calmato e ricarico tx e rx...credo sia lo stesso no?
quanto tempo devo lasciare sotto carica la radio per la prima volta????
alessandrosita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 19:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Gli hai chiesto perche' non ti ha dato l'originale Graupner?Di solito c'e' l'originale!!Okkio.Aspetta a caricare .
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 19:32   #3 (permalink)  Top
si mi ha risposto che non esiste.....ho insistito ed è venuto fuori che non c'è l'ha...vabbò ora fatto sta che il caricabatterie non funziona, ho chiamato dicendo che la spia della tx resta spenta e mi ha detto che mi rimanda un altro nuovo
ora siccome mi servirebbe usare la radio domani pomeriggio, io ho un caricabatterie universale comprato su jonathan, la marca è JP e io lo uso per caricare TX e RX del calmato, la tx è perfex, siccome ci sono dentro lo scatolo 2 spinotti, e indica nel manuale del caricabatterie di usare quello più piccolo per JR tipo - e SANWA tipo + da 2,1mme per Futaba tipo + di usare quello più grande da 2,5mm
ora quale dite sia giusto??
Vecchio 30 gennaio 08, 20:07   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ormai lo sanno anche i sassi .......
Graupner/JR ha la polarità invertita.
Molto competente il tuo venditore.
Vecchio 30 gennaio 08, 20:15   #5 (permalink)  Top
lui mi ha detto della polarità invertita
ora per provare e tentare la fortuna, ho preso quel caricabatterie che ho io e ho messo al contrario, cioè prima era lo spinotto messo con + + e -- ora l'ho messo al contrario + - e + -
questo intendete per polarità invertità, la graupner vuole il meno all'interno giusto??
Vecchio 30 gennaio 08, 20:55   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
E allora, se te lo aveva detto perché non hai provveduto di conseguenza?
Te lo dico io: perchè tu hai la precisa volontà di fare sempre di testa tua.
A questo punto, per quanto mi riguarda, niente piu indicazioni. Fai come ti pare.
dubbio graupner mx-12 vermario Aeromodellismo Principianti 9 20 aprile 07 20:52
Prima ricarica con Triton! Giacomino Batterie e Caricabatterie 2 11 ottobre 05 13:53
dubbio ricarica celle centorame Aeromodellismo 3 06 aprile 05 20:21
Dubbio scelta prima radio malvyn Radiocomandi 10 10 marzo 05 16:39
dubbio ricarica batterie chicco Aeromodellismo Principianti 4 13 febbraio 05 13:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:45.
