Vecchio 20 gennaio 08, 22:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2007
Residenza: Modena
Invia un messaggio via AIM a cherokee
MX-22 e ricevente Hitec
Ciao a tutti, ho un problema, con la mia MX-22 non riesco a far andare il motore (elettrico) con una mini ricevente Hitec o meglio si muovono tutti i servi, piano di coda, deriva e alettoni invece il motore non ne vuole sapere di girare. Qualcuno di voi mi può aiutare? Grazie.
cherokee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da cherokee
il motore è sul canale 1?
il regolatore è attaccato giusto?
suona quando lo colleghi?
le batterie sono cariche?
quando accendi lo stick del motore è al minimo?
Il canale del motore non è per caso invertito?
www.masali.com
Vecchio 20 gennaio 08, 23:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Si il motore è collegato sul canale 1, è attaccato bene e suona quando lo collego, le batterie sono cariche e lo stick del motore è al minimo e il canale del motore non è invertito (nel dubbio l'ho anche invertito ma niente).
Può essere un problema di incopatibilità di ricevente?
Non riesco a capire dov'è il problema, cambiando invece radio e spostando i canali, uso la eclipse 7, tutto funziona regolarmente.
Vecchio 21 gennaio 08, 00:11   #4 (permalink)  Top
io uso spessissimo la mx 22 con le rx hitech, quindi di sicuro non c'è incompatibilità.
Se vai nella funzione "indicazione servo" e muovi lo stick, la barretta 1 si muove?
sei sicuro di avere il trim del gas a 0, e non avere finecorsa strani sul canale 1?
www.masali.com
Vecchio 22 gennaio 08, 01:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Hai settato la radio su aeromodello acro, hai configurato gas giù, l'accendi col gas al minimo, hai verificato la leva sul fianco destro che sia al massimo?
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Ricevente Hitec Magopancione Radiocomandi 0 05 marzo 07 14:57
ricevente hitec gianly87 Aeromodellismo Principianti 6 16 gennaio 07 18:06
Ricevente hitec speremmu Radiocomandi 4 28 giugno 06 23:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
