Vecchio 21 gennaio 08, 01:11   #4 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da cherokee
Si il motore è collegato sul canale 1, è attaccato bene e suona quando lo collego, le batterie sono cariche e lo stick del motore è al minimo e il canale del motore non è invertito (nel dubbio l'ho anche invertito ma niente).
Può essere un problema di incopatibilità di ricevente?
Non riesco a capire dov'è il problema, cambiando invece radio e spostando i canali, uso la eclipse 7, tutto funziona regolarmente.
io uso spessissimo la mx 22 con le rx hitech, quindi di sicuro non c'è incompatibilità.
Se vai nella funzione "indicazione servo" e muovi lo stick, la barretta 1 si muove?
sei sicuro di avere il trim del gas a 0, e non avere finecorsa strani sul canale 1?
www.masali.com
