Vecchio 03 gennaio 08, 12:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ricevente hitek che portata ha?
ciao a tutti!
ho appena preso un jupiter usato dato che in casa ho questa ricevente mi chiedevo se fosse abbastanza affidabile.
metto una foto
Ultima modifica di davide1936 : 04 gennaio 13 alle ore 21:49
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 14:03   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da davide1936
ciao a tutti!
metto una foto
è una micro rx affidabile ma non idonea per aerei grandi.... la portata non è elevatissima ma per i park flyier è ottima...
Vecchio 03 gennaio 08, 14:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
perfetto allora volero' non troppo lontano
Vecchio 03 gennaio 08, 19:20   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Quoto Comet,portata limitata....!
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 19:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
ciao a tutti!
metto una foto
Ne ho un paio, mai avuto problemi che non abbiamo anche riceventi piu costoste e piu' pesanti. Confermo la portata, non limitatissima ma limitata!
Visto l'uso suggerito su modelli piccoli il limite della portata si definisce automaticamente alla visibilita del modello
Attualmente la utilizzo su un Biplano autocostruito e su un microwarbird Cox.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 18:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
quidi dite che ha meno portanza di questa?
considerat che pesa poco di piu' e ha quasi le stesse dimensioni...
Vecchio 04 gennaio 08, 19:13   #7 (permalink)  Top
....portanza ...
Portanza?! Lapsus Froidiano, Portata (scherzo ovviamente)
Si in effetti questa ricevente e' garantita per una portata maggiore oltre ad essere una 6 canali.
Questa la uso su un aliante con cui volo (anche se raramente) al Tuscolo, tra le singole conversione, economiche, fm direi che e' ottima anche in base al prezzo e al peso.
Se proprio devi comprarla scegli quest'ultima.
Vecchio 04 gennaio 08, 20:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
intendevo chiedere se la PORTATA di questultima si maggiore..
e se lo e' mi sembra non capisco perche'.
All'interno della seconda ricevente mi pare che non ci sia molta piu' roba che in quella piccola se non l'involucro e la discopizione dei contatti..
in piu' sulla trama del sito della safalero classica le due riceventi allo stesso modo
dice:
Nuova ricevente 6Ch singola conversione di dimensioni ridottissime.
Grazie all'innovativa funzione "AutoGain" questa ricevente è capace di adattarsi per ottimizzare la ricezione del segnale della trasmittente. Grazie a questa caratteristica risulta adatta a una vasta gamma di applicazioni.
Sostituisce la HFS-05MG e la HFS-05MJ
metre la trama della micro ricevente dice:
Ricevente FM 5 canali di dimensioni contenutissime. Grazie all'innovativa funzione "AutoGain" questa ricevente è capace di adattarsi per ottimizzare la ricezione del segnale della trasmittente. Grazie a questa caratteristica risulta adatta a una vasta gamma di applicazioni.
ecco csa dicono di questa ricevente
26740 - HFD-08RO RICEVEN.40MHZ DUAL 8CH
Nuova ricevente a doppia conversione a 8 canali che sostituisci la HFD-08RD.
Vecchio 05 gennaio 08, 08:42   #9 (permalink)  Top
dice:
In effetti la differenza sembra essere il solo canale disponibile in piu' e la custodia della ricevente che conferisce "sicurezza" alla medesima.
Sono sincero io a quanto scritto sul sito della Safalero ho lasciato sempre il tempo che trova, sono importatori e non credo che conoscano le reali caratteristiche dei loro articoli.
Quando acquistai la prima ricevente "piccola" su questo forum c'erano due correnti di pensiero, chi la crocifiggeva chi gliene rendeva merito, cosi mandai una mail direttamente all'assitenza Hitech che mi garanti che la ricevente non aveva portata limitata ma come dicono loro "long range receiver".
Certo e' che su un modello di prezzo non ce la monterei anche se ripeto con quelle riceventi ci volo da quasi 2 anni senza mai aver avuto problemi.
Una volta capito ad un mio amico di avere problemi con quella ricevente ma poi si scopri che era il quarzo difettoso, immediatamente pero diede la colpa alla ricevente "misera".
Davide concludo dicendoti che spesso ci facciamo "fregare" piu' dalle apparenze che dalla sostanza, sulle riceventi (almeno di questo livello) secondo me gioca molto il fattore C.
Vecchio 05 gennaio 08, 11:27   #10 (permalink)  Top
In genere (ripeto, in genere) se non altrimenti specificato nelle caratteristiche di una ricevente, questa si deve ritenere con "portata" (termine improprio; bisogna parlare di "sensibilità", che si misura in microvolt) standard, quella che la Hitech definisce "long range receiver".
Solo in certe riceventi Hitech, tipo "Fusion", è specificata la sensibilità.
La sensibilità di una ricevente puo essere inficiata da una non corretta installazione di tutta l'elettronica di bordo, da un non ben curato spiegamento dell'antenna, da batterie quasi scariche ........., ecc.
portata trasmittente/ricevente GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 7 20 marzo 07 14:39
collegamento ricevente hitek chrisbua Elimodellismo Principianti 2 22 settembre 06 20:29
collegamento ricevente hitek chrisbua Elimodellismo Principianti 0 27 agosto 06 09:15
portata ricevente hitec HFS-05 MS: quanto??????? power83 Radiocomandi 2 09 maggio 06 00:33
portata ricevente luca_carlo Radiocomandi 8 28 novembre 03 10:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:36.
