Vecchio 30 dicembre 07, 17:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredofly
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Lecce near LINL
Invia un messaggio via MSN a Alfredofly
Allungare Filo Ricevente
Ho una ricevnete e vorrei allungare il filo in modo che arrivi fino al timone...Come devo fare??'
Alfredofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 17:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Alfredofly
Legare un semplice pezzo di filo di cotone robusto lungo abbastanza?
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 17:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Io uso mettere un elastico, in caso di urto accidentale, lo assorbe e non spezza l'antenna. Poi se prima del foro d'uscita metti in "bottone", non rischi di strappare l'antenna dalla ricevente.
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 17:55   #4 (permalink)  Top
io vorrei allungare il filo della ricevente in modo che arrivi al timone perchè è troppo piccolo
Vecchio 30 dicembre 07, 17:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Non è detto che la ricevente lo gradisca, io lo faccio sui miei modelli da F3J dopo aver fatto un rigoroso test di portata, ma perché rischiare se basta annodarci un filo?
Vecchio 30 dicembre 07, 18:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao la lunghezza del filo della ricevente e' di esatta misura per la ricezione del segnale...tagliarlo o allungarlo, vuol dire starare la ricevente...quindi ti consiglio di ascoltare gli amici che ti hanno appena risposto, senza andare a fare esperimenti deleteri per il modello e per te.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 21:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Napoli
Di solito (chiedo scusa...sempre) le trasmittenti e le riceventi hanno un'antenna tarata per la loro frequenza in uso. Il miglior compromesso sarebbe quello di far lavorare la radio ad 1/4 d'onda ma vuol dire che per una 35 Mhz ci vorrebbe un'antenna di circa 2 metri. Per ovviare a questo esse vengono caricate, ovvero, viene aggiunto una bobina di filo di rame posto alla base (internamente alla ricevente e trasmittente) per poter raggiungere la risonanza ottimale. Va di conseguenza che variare queste lunghezze fisiche comporta per la trasmittente un surriscaldamente dei finali i quali si ritroverebbero a ricevere indietro onde che non riescono a trasmettere (onde stazionarie) mentre per la ricevente il rapporto ricezione/prestazione, andrebbe sicuramente a farsi friggere con conseguente calo delle prestazioni e distanze ottenibili.
Enzo
Raptor 50 - os50 Hyper - Futaba FF9
Tucano .60 con SY91 4T
Oldman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 22:35   #8 (permalink)  Top
ok allora starò fermo...
Vecchio 30 dicembre 07, 23:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Thumbs up
Originalmente inviato da asiatic
ciao ciao ciao by
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 10:51   #10 (permalink)  Top
megli acquistare una nuova
SOSTITUZIONE FILO ANTENNA RICEVENTE! sportpalio Radiocomandi 10 03 marzo 10 22:54
Come posso allungare i cavi dei servi? paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 02 marzo 09 15:19
Filo antenna ricevente troppo lungo! Francescorosso Radiocomandi 4 14 dicembre 07 23:03
allungare tempo volo es bienne Aeromodellismo Principianti 2 14 marzo 07 12:47
allungare i servi.. fabio1963 Elimodellismo in Generale 5 21 settembre 04 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
