Vecchio 01 settembre 07, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di federico08
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Cosenza
MX12 come eliminare la y e usare due servocomandi alari separati?
Ciao, per favore qualcuno mi può dare una mano gentilmente? Ho una MX12, vorrei usare agli alettoni due servocomandi, ma senza la Y in modo da poterli trimmare e regolarli separatamente. Se il canale prestabilito degli alettoni è solo uno, dove devo mettere la spinetta del II servocomando? come farò a far funzionare i due servocomandi insieme, simultaneamente?
Federico08
federico08 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 07, 11:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Modalità sistema -> tipo ali -> flaperon on
Canali 2 & 6
Per altre info:
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 07, 12:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
L'allegato
Files allegati
Tipo file: pdf mx-12_IT.pdf‎ (3,47 MB, 272 visite)
Vecchio 01 settembre 07, 15:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da Ste41
Canali 2 & 6
Per altre info:
Grazie, sei stato gentilissimo
Vecchio 22 settembre 07, 17:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Vorrei utilizzare questa ricevente, c'è scritto che il sesto canale si ottiene grazie alla y..che vuol dire? forse non posso utilizzare i servocomandi alari differenziati sulmio modello e con la mx12?oppure posso miscelarla con altre cose al posto dei flap? o sono costretto a prendere riceventi con 8 canali?aiutatemi, non vorrei spendere molto!
http://www.modelweb.it/fly/product.a...scat2=6+Canali
Vecchio 22 settembre 07, 17:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da federico08
No, siccome la ricevente ha 6 entrate, devi usare una y per alimentare la ricevente col pacco RX. se fai modelli elettrici non ne hai bisogno. Cmq, se la MX12 è simile ad altre JR dovresti poter impostare il programma alianti, che è già predisposto per due alettoni, il primo da inserire nel canale 2 e il secondo nel 5
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 17:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da Valerioraptor
Ho già dei modelli a scoppio però vorrei farmi anche qualche elettrico utilizzando dei regolatori opto e quindi alimentando la ricevente con un pacco supplementare. Quindi mi confermi che anche con l'elettrico posso mettere modalità alianti e poi mettere l'alimentazione nel canale apposito?
Grazie comunque per la disponibilità, sei veramente gentile.
Vecchio 23 settembre 07, 15:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Seguendo i vostri consigli sono entrato nella modalità sistema e mi dice di mettere il servocomando destro nella porta per alettoni (aile) della ricevente, il servocomando sinistro nella porta AUX1. Quale sarebbe questa porta AUX1? Se alimento la ricevente con un pacco batterie, come faccio ad utilizzare questa ricevente o ad utilizzare il sesto canale o questa porta AUX1?
Caricare Lipo ad elementi separati jermain71 Batterie e Caricabatterie 9 27 aprile 11 20:26
MX12 e due servocomandi per l'elevatore. federico08 Radiocomandi 6 16 gennaio 08 07:43
FF9 e trimmaggi separati per le fasi di volo Mascalzone Volante Radiocomandi 28 27 giugno 07 13:26
Eliminare Winglets alari su Easy Glider bidibonvi Aeromodellismo Alianti 27 04 settembre 06 09:55
Servocomandi alari per un 60'' abe77 Aeromodellismo Alianti 3 28 febbraio 06 11:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:37.
