Vecchio 22 novembre 07, 19:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: vicenza
problema ff9 super
salve a tutti..ho una ff9 super e come da titolo non riesco a capire una cosa..io mi faccio una memoria di un modello (ipotizziamo un elicottero), poi se cambio sulle modalità per gli aerei o alianti, e poi torno alla modalità elicottero, mi si cancella la memoria che avevo impostato..ho provato con altre memorie e a cambiare modelli ma sempre la stessa cosa...
chi mi sa aiutare e dare una spiegazione??
grazie
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 02:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da panzerfausto
grazie
anche io ho notato questa cosa anche se per esempio il modello 1 è un ely se metto il modello 2 ad aliante e poi torno all primo si cancella!!!!
forse bisognerà usare la funzione copia? non saprei!!!!!e poi altro problemino io ho terminato di montare la tiranteria ma adesso devo riuscire a nettere il servo in neutro e poi inserire il piatto con il mille righe sul servo e riuscire a limitargli la corsa altrimenti mi auto-distruggo il modello!!!!
boh sto provando a capire sul manuale ma non è facile!!!!!! speriamo bene!!!!
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 14:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da ctaldeitali
no non seve copiare i dati su altre memorie..le ho già provate tutte..strano però che sia un difetto della radio.....
Vecchio 23 novembre 07, 21:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
A pagina 29 del manuale e' specificato che cambiando il "model type" nel menu "parameter" tutti i dati di quel modello vanno persi compreso il nome. D'altra parte e' anche ovvio che accada, visto che passare da tipo elicottero a tipo aliante o acro significa programmare un tipo di modello del tutto diverso.
Quello che dice ctaldeitali invece non dovrebbe succedere, cioe' uno puo'passare da un modello all'altro dei 12 di base disponibili senza che siano alterati.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 07, 14:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
si ma se io ho un aereo ed un elicottero che devo fa? non posso ogni volta reimpostere tutto..ci vogliono ore....
Vecchio 24 novembre 07, 15:43   #6 (permalink)  Top
Allora forse non ho capito il problema...
Ci sono 12 memorie per 12 modelli, e per ogni modello il suo parametro type che identifica se e' acro aliante o eli.
Le diverse memorie/modelli memorizzati si scelgono col sottomenu model.
Il tipo di modello (aereo acro eli) per ogni memoria si imposta invece col parametro type del sottomenu parameter (che si riferisce al solo modello/memoria in uso).
Ora, per chiarire, la perdita dati avviene facendo cosa? Scegliendo un'altra memoria/modello (sottomenu model), o cambiando il type del modello nel sottomenu parameter ?
Nel primo caso e' un guasto, nel secondo e' normale.
lipo super a prezzi super zetabend Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 ottobre 08 14:38
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 10:36
problema motore super tigre giuba Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 09 agosto 07 16:35
LIPO super a prezzi super radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 812 17 novembre 05 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:13.
