Vecchio 22 novembre 07, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: treviso gruppo piave
2 Servi Per Elevatore Con Cavo Y
Ciao a tutti, ho una domanda forse stupidaa cui non riesco trovare risposta.
Ho 2 servi in coda per l'elevatore, la MX12 NON PREVEDE 2 canali per l'elevatore, ho preso una spina a y ma ovviamente l'elevatore va come gli alettoni, uno su e uno giù.quale soluzione adottare, non dovrò mica aprire il servo e invertire la polarità del motorino? oppure esiste un quialche segrto nella radio per utilizzare il ch 5 insieme al 3? Grazie a tutti in anticipo
aiwawe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 12:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
A orecchio direi di invertire le squadrette dei servi...una verso il basso e una verso l'alto.
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 12:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
non posso perchè i servi sono esattamente speculari
Vecchio 22 novembre 07, 12:49   #4 (permalink)  Top
Non riesci semplicemente a spostare verso il basso (o verso l'alto) la squadretta di un servo?
Vecchio 22 novembre 07, 13:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da aiwawe
portroppo devi ruotare il servo in modo che non sia speculare.... ma uguale all'altro.
una modifica difficoltosa consiste nello smontare il motore del servo e invertirlo sulle saldature (in pratica scambiare +con- e -con+) ed invertire i 2 fili delle estremita del potenziometro.
(ma se non ricordo male dovrebbe esserci anche un circuitino che inverte il senso di rotazione del servo.. che si inserisce in serie alla spinetta... )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 novembre 07, 13:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
esistono le spinette ad Y con funzione di "inversione" su uno dei due rami, oppure la prolunghina con la sola funzione di inversione, da mettere in serie al servo che gira "al contrario"..Cerca da jonathan o similari
Vecchio 22 novembre 07, 13:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aiwawe
ma non basta solo cambiare le saldature al motorino?
Vecchio 25 novembre 07, 20:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Gira una delle due squadrette...se prima era in alto adesso la metti in basso.
Se esteticamente non ti piace compera un cavo a y invertito.
Lassa perde le saldature a meno che tu non sia moolto bravo a saldare.
Alessandro
PS Non cerchiamoci i casino che tanto arrivano da soli...
PS2 E una bella MX16?
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
MINIMAG - casteello, servi ali, cavo y BETTO Aeromodellismo Principianti 7 26 settembre 07 23:55
cavo dsc mx-12 regolazione servi scac62 Circuiti Elettronici 0 14 giugno 07 15:06
Alettone ed elevatore: quali servi occorrono zumbit Elimodellismo Acrobazia 4 15 giugno 06 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
