Vecchio 13 novembre 07, 14:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
informazioni ricarica mx12
salve ho acquistato la mx12 e il caricabatterie originale graupner il minilader 2..come sulle istruzioni per ricaricare la batteria del radiocomando ..sono da 1700mAh occoroono 14 ore ..ora dico quando la batteria non è totalmente scarica e la volessi per sicurezza ricaricare ..come faccio a sapere quante ore deve stare sotto carica? perche sulle istruzioni del caricabatteria non dice se il led rosso che lampeggia si spegne automaticamente quando è carica oppure...fatemi sapere ...grazie
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 16:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mugmrx3
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: PALERMO
Originalmente inviato da goose77
si si spegne
L'intelligente ama istruirsi, lo stupido istruire.
mugmrx3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 23:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
non capisco bene..perche sulle istruzioni del caricabatterie ..tra laltro non in ita dice di calcolare il tempo di carica con una formuletta che a me viene fuori circa 15,85 ore e passato tale tempo di stcacare la carica...quindi non dice che il caricabatteria ha il cut off ..cioè non è in grado di riconoscere la carica della batteria e staccare la ricarica..se lo lasci quello ti strina le batterie ???? e peggio ancora è collegato direttamente llla radio ..quindi rischi di danneggiare anche la radio???
Vecchio 14 novembre 07, 07:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mugmrx3
Residenza: PALERMO
mx12
basta non accendere come da manuale il radiocomando,anche se lo stesso ha un sistema che chiude il contatto con il caricabatterie se accendi la radio.il mio caricabatterie si spegne a carica effettuata, ma sinceramente non ho mai controllato i tempi di ricarica,attacco di pomeriggio e vado a dormir con il carica b... attaccato alla radio la mattina trovo il led spento e stacco. e poi scarica qui il manuale in italiano ciaooooooooo
http://www.cmodels.it/file/mx-12_IT.pdf
Ultima modifica di mugmrx3 : 14 novembre 07 alle ore 07:22
Vecchio 14 novembre 07, 11:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
ma anche te hai il caricatore minilader 2???
Vecchio 14 novembre 07, 20:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mugmrx3
Residenza: PALERMO
graupner minilader 2
siiiiiiiiiiiiiii
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
Informazioni su ricarica batterie marchetto Batterie e Caricabatterie 5 11 gennaio 07 13:07
Help ricarica trust Batterie e Caricabatterie 0 06 gennaio 07 12:23
tempi di ricarica atorresan265 Batterie e Caricabatterie 16 06 settembre 06 20:02
Ricarica dadomari Radiocomandi 4 05 marzo 03 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
