Vecchio 11 novembre 07, 13:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mugmrx3
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: PALERMO
mx12 e dragon36
qualcuno mi aiuta con i settaggi della mx12 per il dragon36 non riesco a capire appena aumento di velocita comincia a girare su se stesso e il gyro non riesce a compensare come se il rotore posteriore non avesse abbastanza giri per compensare più accelero più gira ho controllato le pulegge la cinghia tutto ok e come se fosse un problema di mix il giro e ok AIUTOOOOOOOOO qualcuno con il dragon e la mx12 mi aiuti
mugmrx3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 15:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Smile trottolando si impara
Originalmente inviato da mugmrx3
La soluzione del problema passa attraverso una serie di controlli e verifiche.
A volte è una cosa piccola in genere di natura meccanica che crea il fastidioso problema.
Il servo di coda funziona correttamente?
La cinghia è solidale col rotoreprincipale o si è svitato qualche ingranaggio ..che giroscopio stai usando?
Se sei in normal hai provato col reverse?
Se Il rotore principale è orario il rotore di coda ti gira in senso antiorario?
La radio per quanto buona possa essere ..anche io ho una MX12 non risolve il problema ...di settaggio meccanico.
Proprio ieri ho dedicato tutto il pomeriggio all' equilibrio delle code.....
sul Sjm400 ho dovuto ravvitare un ingranaggio che si era allentato e
sull' altro elicottero ho dovuto calibrare il passo del ruotino insufficiente
a equilibrare l' anticoppia. A volte non è nemmeno un problema di giroscopio.
Se spingi al massimo lo stick riesci a bilanciare oppure l' eli continua a imbardare (trottolare)?
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 21:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mugmrx3
Residenza: PALERMO
mx 12 e dragon
Originalmente inviato da bluedark1968
mx 12 edragon
ti ringrazio credo di avere risolto appunto dalla radio era che il picht aumentava troppo in relazione all'accelerazione quindi dalla radio o settato il pich eho aumentato l'accelerazione inziale adesso il rotore ha i giri sufficienti per contrastare il rotore principale o perso un pomeriggio di prove e finalmente ok
AIUTO DRAGON36 E Mx12 mugmrx3 Elimodellismo Principianti 4 13 novembre 07 09:20
mx12 Flybar Radiocomandi 5 03 novembre 07 06:56
Mx12 oscar77 Radiocomandi 2 19 settembre 07 23:41
jr mx12 moreno Radiocomandi 3 08 giugno 07 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
