Vecchio 23 ottobre 07, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo
salve a tutti ho acquistato la micro ricevente HITEC HFS-05MS senza il quarzo perche la vendono senza...la ricevente è 40 MHz..arrivato a casa l'ho provata mettendo il quarzo della vecchia ricevente ...mmm attacata la batteria al regolatore niente da fare tutto sballato i servi si muovono ascatti il motore va per conto suo...tanto è che ho staccato subito la batteria....
cosa è successo ? puo essere una incopatibilità di quarzo con la ricevente? ho rimesso la ricevente vecchia con il quarzo etutto funziona correttamente..
il quarzo usato per la tx e la rx è il 40,665 che corrisponde al canale 50
fatemi sapere qualcosa ..perche semai la riporto in negozio...grazie
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 07, 23:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
la tua nuova ricevente è in singola conversione. Molto probabilmente, l'altra ricevente dalla quale hai tolto il quarzo (ammesso che sia comunque compatibile) è in doppia conversione quindi inadatto.
Se ci fornisci indicazioni sull'altra rivente proviamo ad aiutarti
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 07, 23:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
ciao la ricevente vecchia è una ricevente di quelle cinesi..non ha marca ma e a 4 canali e tra l'altro funziona benissimo la uso sempre e non mi ha dato problemi ..poi ho un'altro modello esenza cambiare la ricevente tutte le volte ho deciso di acquistarla ..
sul quarzo della ricevente vecchia c'escritto 40,665 e poi type 40-2 FM RX
scusate la mia ignoranza ma sono novelloche differenza c'e tra la singola e la doppia conversione ?
Vecchio 24 ottobre 07, 10:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
mmm..nessuno mi da un aiutino???
Vecchio 24 ottobre 07, 10:55   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Metti un quarzo hitec e vedrai che tutto torna a posto
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 10:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
molto semplicemnte che il quarzo della radio cinese non è compatibile con l'hitec.
Non è detto che un quarzo funzioni su tutte le radio.. per esempio hitec e futaba sono compatibili, mentre altre marche no e viceversa... di solito si monta sempre il quarzo delle stessa marca della radio, proprio per ovviare a possibili problemi d'incompatibilità
Vecchio 24 ottobre 07, 11:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
ok grazie allora faccio ordinare il quarzo hitec canale 50 per rx..
Vecchio 24 ottobre 07, 11:21   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da il_Zott
Probabilmente intendevi dire della stessa marca della ricevente. Giusto per no creare malintesi!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 11:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da clayrega
si si certo radio RX..
per quella ricevente ti serve un quazo a SINGOLA conversione.
Vecchio 24 ottobre 07, 21:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Thumbs up
Puff puff . . . ciao goose, scusa il ritardo .
Comunque sei in ottime mani, ti hanno già detto tutto
Problemi con la batteri nuova Firewing Batterie e Caricabatterie 5 13 novembre 07 23:03
Problemi con radio nuova GianniMI Aeromodellismo Alianti 28 25 novembre 05 09:09
Eclipse 7 nuova con problemi? GianniMI Radiocomandi 1 22 novembre 05 09:32
voltaggio ricevente aiutoooo!!!! davidemelli Aeromodellismo 36 04 aprile 05 18:23
Nuova Hitec Optic 6FM chetto1965 Radiocomandi 3 29 novembre 04 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
