-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/68857-problemi-con-nuova-ricevente-hitec-aiutoooo.html)
goose77 24 ottobre 07 00:17
salve a tutti ho acquistato la micro ricevente HITEC HFS-05MS senza il quarzo perche la vendono senza...la ricevente è 40 MHz..arrivato a casa l'ho provata mettendo il quarzo della vecchia ricevente ...mmm attacata la batteria al regolatore niente da fare tutto sballato i servi si muovono ascatti il motore va per conto suo...tanto è che ho staccato subito la batteria....
cosa è successo ? puo essere una incopatibilità di quarzo con la ricevente? ho rimesso la ricevente vecchia con il quarzo etutto funziona correttamente..
il quarzo usato per la tx e la rx è il 40,665 che corrisponde al canale 50
fatemi sapere qualcosa ..perche semai la riporto in negozio...grazie:(
criptico 24 ottobre 07 00:27
Ciao,
la tua nuova ricevente è in singola conversione. Molto probabilmente, l'altra ricevente dalla quale hai tolto il quarzo (ammesso che sia comunque compatibile) è in doppia conversione quindi inadatto.
Se ci fornisci indicazioni sull'altra rivente proviamo ad aiutarti :)
goose77 24 ottobre 07 00:32
ciao la ricevente vecchia è una ricevente di quelle cinesi..non ha marca ma e a 4 canali e tra l'altro funziona benissimo la uso sempre e non mi ha dato problemi ..poi ho un'altro modello esenza cambiare la ricevente tutte le volte ho deciso di acquistarla ..
sul quarzo della ricevente vecchia c'escritto 40,665 e poi type 40-2 FM RX
scusate la mia ignoranza ma sono novelloche differenza c'e tra la singola e la doppia conversione ?
goose77 24 ottobre 07 11:53
mmm..nessuno mi da un aiutino???:rolleyes:
Corrado 24 ottobre 07 11:55
Metti un quarzo hitec e vedrai che tutto torna a posto
il_Zott 24 ottobre 07 11:59
molto semplicemnte che il quarzo della radio cinese non è compatibile con l'hitec.
Non è detto che un quarzo funzioni su tutte le radio.. per esempio hitec e futaba sono compatibili, mentre altre marche no e viceversa... di solito si monta sempre il quarzo delle stessa marca della radio, proprio per ovviare a possibili problemi d'incompatibilità
goose77 24 ottobre 07 12:19
ok grazie allora faccio ordinare il quarzo hitec canale 50 per rx..
clayrega 24 ottobre 07 12:21
Originalmente inviato da il_Zott
Probabilmente intendevi dire della stessa marca della ricevente. Giusto per no creare malintesi! B)
il_Zott 24 ottobre 07 12:30
Originalmente inviato da clayrega
si si certo radio RX..
per quella ricevente ti serve un quazo a SINGOLA conversione.
criptico 24 ottobre 07 22:01
Puff puff . . . ciao goose, scusa il ritardo :P.
Comunque sei in ottime mani, ti hanno già detto tutto :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
