Vecchio 11 ottobre 07, 11:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
Help Ricevente e consiglio TX!
Ciao a tutti!
volevo da voi un suggerimento:
Stò tentando di instillare nella mia morosa il germe del modellismo, per cui le ho preso un Easy star usato completo di tutto tranne che della ricevente.
Da qui la richiesta: Secondo voi è meglio prenderle un telecomando da poco, molto poco e una ricevente di altrettanto valore, oppure è meglio che le faccia usare la mia cockpit SX (tanto se vola lei non volo io..) e compriamo una ricevente sitetizzata?
Nel secondo caso sapete se devo comprare solo riceventi multiplex o posso trovarne anche di più economiche?!? cacchio stè sintetizzate MPX viaggiano dai 70 euri in su..
Saluti
Max
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 13:56   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ma falla pilotare con la tua Cockpit ......., mannaggia ....
Puoi acquistare qualsiasi Rx in PPM, sintetizzata o quarzata che sia, di qualsiasi marca, ad esclusione delle ciofeche giocattolo.
Vecchio 11 ottobre 07, 15:21   #3 (permalink)  Top
RX PPM o quarzata? quindi dici che basta impostare nella radio lo stesso canale che porterebbe l'eventuale rx quarzata? porta pazienza : cos'è un PPM?
A tuo comodo,
Max
Cane Supersciolto
Vecchio 11 ottobre 07, 19:07   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Max911
A tuo comodo,
Max
Certamente.
Puoi usare Tx sintetizzato ed Rx quarzata o viceversa.
Per FM si intende Modulazione di Frequenza. La quasi totalità delle radio, oggi, trasmette il segnale con quel tipo di frequenza: pochissime usano ancora il sistema AM, Modulazione di Ampiezza.
Inoltre, questo segnale in FM puo essere "codificato", appunto, in due modi: PPM e PCM.
Ancora oggi molte case definiscono semplicemente FM le PPM, mentre sarebbe corretto chiamarle FM/PPM oppure FM/PCM, o semplicemente PPM e PCM.
Puoi documentarti meglio leggendo l'allegato.
Files allegati
Tipo file: pdf ppmpcm.pdf‎ (112,3 KB, 212 visite)
Vecchio 12 ottobre 07, 09:59   #5 (permalink)  Top
grazie mille per l'informazione!!
Gentilissimo
Saluti
Max
Cane Supersciolto
Vecchio 20 ottobre 07, 18:59   #6 (permalink)  Top
ciao! uppo per dire che ieri sono andato in un negozio di modellismo per prendere la famigerata RX
Ho provato una della futaba Eur 37,00 e una della hitec eur 46,00, entrambe quarzate; purtroppo nessua delle 2 andava con la mia radio. Alla fine ho preso una sintho della multiplex, spendendo però 84 euro. Può essere che con RX non multiplex la cockpit abbia dei problemi?
Ieri hi ripetuto l'operazione di frequenza sulla radio una 20ina di volte, sintonizzandomi sulle frequenze di vari quarzi.. e niente.. Non credo di aver sbagliato.. che sia proprio così pistola? (spero, perchè altrimenti a 84 euro ogni ricevente mi tocca accendere un mutuo )
Cane Supersciolto
Vecchio 20 ottobre 07, 20:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
ciao max, mi pare strano.....
la prossima volta proviamo su una mia rx.....con la tua radio
Lapo A Busi
Vecchio 21 ottobre 07, 10:24   #8 (permalink)  Top
dai! facciamo così, onde fugare ogni dubbio.
P.s.: a breve sarò di ritorno al campo! come va in quel di forlì?
Cane Supersciolto
Vecchio 21 ottobre 07, 13:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
va bene bene
mi son portato anche il modello
Lapo A Busi
consiglio per ricevente rigo16 Elimodellismo in Generale 2 23 ottobre 07 14:51
consiglio su ricevente aro75 Radiocomandi 16 17 dicembre 06 12:09
Consiglio ricevente per t-rex ???? satmania63 Elimodellismo Motore Elettrico 11 09 dicembre 06 23:26
Consiglio ricevente 6CH Baochan Radiocomandi 0 16 maggio 06 10:24
Consiglio ricevente pcm Parsek Radiocomandi 1 16 novembre 05 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
