Vecchio 13 settembre 07, 23:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Firenze
rischio che la brucio???
salve, secondo voi rischio di bruciare la mia bella futaba 7c che richiede 9,6v, con una batteria da 11,1v??
teoricamente si, però mi hanno detto alcuni che non importa e che non si fa nulla.... devo crederci??
grazie ciaoo
Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo,
perché là è stato e là vuole tornare.
(Leonardo da Vinci)
nick3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 08:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
quando praticavo automodellismo ho, per anni, alimentato TX Futaba e non, con batterie al piombo estrne da 12V senza nessun inconveniente...
Ho anche io una 7C Futaba però ancora non ho provato a cambiare alimentazione ( dal voltaggio che indichi penso tu voglia usare LiPo..) e non so come si potrebbero comportare le moderne Tx computerizzate...
Vecchio 14 settembre 07, 10:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Residenza: Firenze
si è una lipo a 3 celle...
in effetti già ci ho volato per circa 30 minuti e non è successo niente, quindi che faccio?? continuo o la cambio? si brucia dal primo momento o dopo varie ore?
grazie ciaoo
(Leonardo da Vinci)
Vecchio 14 settembre 07, 14:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
non ne ho idea.........potrebbero arrabbiarsi subito come scocciarsi dopo un po'........
ti consiglio di chiedere info a Futaba
se posti la domanda ( non so come te la cavi con l'inglese ) sul Forum apposito ( http://www.rcuniverse.com/forum/forumid_125/tt.htm ) di RcUniverse ( ovviamente dopo esserti registrato ) ti risponde Futaba direttamente ( dopo un po' )
S
Vecchio 14 settembre 07, 15:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
la puoi usare tranquillamente... l'uso delle 3 lipo è praticato già da tanti senza problemi..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 16:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da merengue
la posso usare tranquillamente anche quando è carica che i volt arrivano addirittura a 12??
se poi la brucio mi fate una colletta.......
grazie ciaoo
(Leonardo da Vinci)
Vecchio 16 settembre 07, 16:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Ciao A tutti.
Questo di alimentare la trasmittente con le LiPo (3 celle) è un problema che mi stò ponendo anche io.
Io ho una Eclipse 7 Hitec.
Se consideriamo che le nostre trasmittenti possono essere alimentate tranquillamente anche con le pile alcaline usa e getta il problema dei 12 volt non si pone...nascono per essere alimentate a questa tensione (8x1,5 V=12 V).
Dobbiamo però considerare che una 3 celle LiPo a carica ultimata non dà una tensione di 12 V...ma bensì di 12,6 V!
Ora non credo che siano i 0,6 V a creare problemi...ma non me la sento di provarlo sulla mia cara trasmittente...
Se qualcuno nè sà di più, ci dia dei ragguagli in merito.
Ciao.
Marco.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 14:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da brucomela
Ciao A tutti.
Ciao.
Marco.
Il problema è proprio questo..........serve qualcuno che dia maggiori ragguagli e credo possa farlo solo Futaba...anche la batteria al piombo che usavo io, non appena caricata, dava ben più di 12v ( talvolta, appena carica, anche 13,2...) ma, ripeto, non l'ho mai usata su TX computerizzate di ultima generazione. ( dove sicuramente sono presenti regolatori di tensione vari all'interno ma che sono di certo in tecnologia SMD e potrebbero non reggere )
Ripeto il mio parere: contattare Futaba e chiedere esplicitamente lumi.
Inverno!!!! rischio qualcosa? the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 08 novembre 07 21:11
Rischio Alimentatore pink79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 07 10:53
Brucio La Ricevente? rhobby Aeromodellismo Principianti 3 10 marzo 07 01:40
Lo brucio liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 05 gennaio 07 21:14
Alto costo rischio contenuto Blackdam17 Aeromodellismo 8 16 ottobre 06 23:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:43.
