Vecchio 04 settembre 07, 09:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
HELP! Chi ha la Cocpit SX??
Siamo alla farsa.
Ho avuto grossi problemi con una COCKPIT SX, vedi 3d apposito, http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=61828, tali da indurre il negoziante a sostituirmela con una nuova, stesso modello.
Ieri sera l'ho riprogrammata. tutto ok.. tranne che lo stick del gas non va. Le ho provate tutte, cambiato le tolleranze da +100 a -100, impostato il tasto reverse(e qui parte subito al max, ma senza controllo, non puoi gestire con lo stick), e altro. Niente da fare, appena accendo il motore inizia con un incessante bip e non ne vuole sapere ti ascoltare il radiocomando.
Ah, anche il timone andava al contrario, ma non ho avuto problemi grazie all'impostazione reverse(è comunque strano).
a stò punto o sono sfigato io con le radio o la cockpit è un cesso clamoroso.
Se qualche proprietario sa come risolvere il problema o può darmi suggerimenti, mi farebbe un favorone, e lo farebbe alla cockpit, che verrà prontamente lanciata fuori dalla finestra assieme a tutto l'ambaradan. Tra una ca..ata e l'altra son dietro all'aereo da fine Maggio, e ancora non ho fatto un volo.
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Max911
Siamo alla farsa.
Io ce l'ho, da quello che racconti potrebbe anche essere l'impostazione del mode sbagliato sul modello, ma potrei dire ca....te.
La cosa migliore comunque è prendere una rx 7 canali, e collegare un servo alla volta in tutti i canali e provarli singolarmente se rispondono correttamente, anche a quello del gas, spostando il regolatore su un canale vuoto quando ci arrivi.
Il bip-bip continuo che fanno i regolatori o non sentono il segnale oppure non hai impostato il trim del gas al minimo (da fare sempre su tutti i modelli)
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 10:48   #3 (permalink)  Top
Ciao Paolo, grazie per la risposta e i suggerimenti.
Allora: il mode è l'1, quindi questo è a posto.
Ricontrollo per sicurezza il trim del gas, poi sempre per non saper nè leggere nè scrivere, faccio un bel reset radio e provo a fare come mi hai detto tu, procedendo canale per canale. (aggiungo che la radio è nuova, ma credo sia stata provata-testata da qualcuno, in quanto era già impostata ed ha un'ora di vita sul timer).
Ti farò sapere!
Cane Supersciolto
Vecchio 04 settembre 07, 11:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Se la butti fammi sapere ora e luogo che passo a raccoglierla
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 11:55   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
Paolo, aggiungo che con la radio che avevo prima(sempre cockpit) il gas funzionava perfettamente.
Per evitare problemi, confermami per cortesia la procedure per trimmare il gas al minimo(se non intendi lo stick in posizione tutta giù).
Ho fatto una prova: ho invertito con comando reverse la funzione e ho disattivato la sicurezza in partenza.. è partito a piena potenza.. ma non segue il comando dello stick..<_<
P.s.: Damgiu, se non riesco a farlo partire ti indicherò luogo e ora. Però guarda che la devi prendere al volo perchè il lancio lo farò dal secondo piano, così proverà anche lei l'ebrezza del volo
Cane Supersciolto
Vecchio 04 settembre 07, 12:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
La cockpit SX è un ottima radio, prima di lanciarla, assicurati che il problema non sia la ricevente o il regolatore.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 12:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
io ho la mm....basta andare nelle impostazioni dei servi spostare lo stick e regolare l'escursione alla percentuale in cui vuoi che si muova....giu 0% centro 50% su 100%....la sx non so....ma non credo siano così differenti o sbaglio?!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 12:22   #8 (permalink)  Top
Le escursioni non c'entrano nulla.
Prova a mettere il regolatore su un'altro canale, o meglio prova ad alimentare la rx con delle batterie a parte su un canale qualsiasi. Poi metti un servo nel canale 4 e vedi se si muove regolare con lo stick come un servo qualsiasi.
Se funziona così regola il trim, intendo quel cursore che c'è immediatamente a sx dello stick dx (mode 1), portalo a fondo corsa verso il basso (occhio che è digitale - deve darti il segnale di fondo corsa)
Vecchio 04 settembre 07, 12:30   #9 (permalink)  Top
Perfetto!
Provo e ti dico!
P.s.: Andy, il regolatore e la ricevente sono ok. Con la radio del Lapo funziona tutto perfettamente
Cane Supersciolto
Vecchio 04 settembre 07, 15:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
se il regolatore è buono non vedo cosa possa essere se non un'errata programmazione della radio...
settaggi per multiplex cocpit mm brunoinn Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 luglio 05 16:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:34.
