Vecchio 04 settembre 07, 12:30   #9 (permalink)  Top
Max911
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
Originalmente inviato da paologiusy
Le escursioni non c'entrano nulla.
Prova a mettere il regolatore su un'altro canale, o meglio prova ad alimentare la rx con delle batterie a parte su un canale qualsiasi. Poi metti un servo nel canale 4 e vedi se si muove regolare con lo stick come un servo qualsiasi.
Se funziona così regola il trim, intendo quel cursore che c'è immediatamente a sx dello stick dx (mode 1), portalo a fondo corsa verso il basso (occhio che è digitale - deve darti il segnale di fondo corsa)
Perfetto!
Provo e ti dico!
P.s.: Andy, il regolatore e la ricevente sono ok. Con la radio del Lapo funziona tutto perfettamente
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
