Vecchio 04 settembre 07, 09:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
HELP! Chi ha la Cocpit SX??
Siamo alla farsa.
Ho avuto grossi problemi con una COCKPIT SX, vedi 3d apposito, http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=61828, tali da indurre il negoziante a sostituirmela con una nuova, stesso modello.
Ieri sera l'ho riprogrammata. tutto ok.. tranne che lo stick del gas non va. Le ho provate tutte, cambiato le tolleranze da +100 a -100, impostato il tasto reverse(e qui parte subito al max, ma senza controllo, non puoi gestire con lo stick), e altro. Niente da fare, appena accendo il motore inizia con un incessante bip e non ne vuole sapere ti ascoltare il radiocomando.
Ah, anche il timone andava al contrario, ma non ho avuto problemi grazie all'impostazione reverse(è comunque strano).
a stò punto o sono sfigato io con le radio o la cockpit è un cesso clamoroso.
Se qualche proprietario sa come risolvere il problema o può darmi suggerimenti, mi farebbe un favorone, e lo farebbe alla cockpit, che verrà prontamente lanciata fuori dalla finestra assieme a tutto l'ambaradan. Tra una ca..ata e l'altra son dietro all'aereo da fine Maggio, e ancora non ho fatto un volo.
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
settaggi per multiplex cocpit mm brunoinn Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 luglio 05 16:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:50.
