Vecchio 05 settembre 07, 13:39   #21 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Originalmente inviato da DoC
Lo sai che il manuale c'è on line in formato pdf?
Il secondo problema non lo ho capito....
Insieme al manuale mi arrivano le leve per tracolla...
Per programmare le corse degli alettoni:
Ho impostato il C.TRO del servo, poi ho impostato il LIMITE es:90% / 90% per evitare una over dose di corse in futuro. Poi con CORSE volevo impostare una % in modo da fare muovere gli alettoni di 17mm sia Up che Down e in secondo memento avrei voluto differenziarli. Ma mi sono accorto che impostando un valore a CORSE il servo si spostava dalla sua posizione precedentemente impostato con C.TRO una volta lasciato la leva di comando nella sua posizione naturale e non riduceva l'escursione dell'allettone, che non so, sarà stata di 40mm up/down.
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 07, 13:44   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Comunque:
http://www.graupner.de/fileadmin/scr...etfile&id=1493
Può darsi che differenziando le corse cambi il centro.... comunque la corsa limite deve essere maggiore o uguale della corsa.... anche a me una volta aveva dato qualche problema strano... ma proprio non ricordo... riregola il centro...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 07, 17:35   #23 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Grazie! ho scaricato e letto qualcosa.... per attivare il butterfly se ho capito bene bisogna attivare 3 miscelazioni sui freni.
FRENI-FLAPS
FRENI-ALETTONI
FRENI-PROFONDITA'
I freni si muovono con la leva del gas.
Lo scherzo delle CORSE non l'ho ancora capito...
Ciao Max
Vecchio 05 settembre 07, 20:08   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Già, quelle miscelazioni come ho detto sopra...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 settembre 07, 09:26   #25 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Yuppy !!
impostato butterfly !!! ho attivato le tre miscelazioni come detto precedentemente e le attivo con la stesso switch e modulo con gas.
e ora .......le fasi di volo
Ciao Max
Vecchio 21 settembre 07, 10:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
MC-22s.....un gioiello !!
Grazie all'aiuto di un amico sono riuscito a fare un programma radio degno d'essere chiamato programma !!
Programma di un aliante con 6servi.
4 fasi di volo, miscelazioni, velocità e trimmaggi dei servi diversi per ogni fase. UNA MERAVIGLIA !!
Sapevo di aver preso una bella radio ma non così !! sono strafelice.
In piu' mi sono spostato le leve (switch) a mio piacere cosa che in poche radio è possibile.
Il peso è definito un andicap, ma con le cinghie e le leve della tracolla la radio si appende e si bilancia al corpo, non bisogna nemmeno sostenerla con le mani !!
Al campo volo si vola sempre per il fatto che si cambia la frequenza da monitor con estrema facilità !!!
E' una radio che consiglio agli aliantisti !!
Ciao Max
Differenze mc22 mc22s bulugninu Radiocomandi 2 09 dicembre 07 12:18
Mc22s ed MX22 atwoved1 Radiocomandi 4 11 maggio 07 16:12
Multiplex evo 9/ Graupner Mc22s chicco Radiocomandi 3 05 febbraio 07 15:46
FMS e Tx mx-12 Graupner picchy1 Simulatori 2 19 luglio 06 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
