Vecchio 25 agosto 07, 13:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2006
laser 6 e hitec hfs-05 problema!!
salve a tutti ho una radio laser 6 e una ricevnte hitec hfs-05 4+1 il 5 canale sarebbe il 6
ho collegato tutti i servi del mio elicottero e poi ho messo quello del passo nel ch 6/B ma non funziona...
cosa devo fare?
grazie
romboni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 07, 15:52   #2 (permalink)  Top
dai ragazzi aiutatemi...
Vecchio 25 agosto 07, 22:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
una domanda:ma il servo su un altro canale funziona?
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 07, 22:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ho guardato un po in rete,mi sa che con quella radio ci piloto solo aerei.
ha 4 canali e non 5\6.
allego info in americano ovvio.
Laser 6 FM Radio System 72Mhz
Introducing the all new Laser 6 channel, FM radio system from Hitec RCD. This reliable, value packed radios was created to replace the soon to be discontinued Focus 6. As you may expect, we loaded this new radio with great features normally found on radios that cost much more! Features like Elevon and V-tail mixing, aileron and elevator dual rates plus much more!
Features
6 channel, FM transmitter, All channel servo reversing, Ch. 1 aileron and ch. 2 elevator Dual Rate switches, ATV on ch. 1 and 2, EPA on ch. 3, Ch. 1 and 2 “elevon” mixing option, Ch. 2 and 4 “v-tail” mixing option, Analog transmitter power meter, Trainer switch, New ergonomic case.
nessuno la fornisce x ely.
Vecchio 26 agosto 07, 18:20   #5 (permalink)  Top
il servo funziona...infatti girando la rotellina in alto a destra posso cambiare il paso da positivo a negativo...
ma se do gas non si muove...
Vecchio 26 agosto 07, 19:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da romboni
appunto mi sa che e una 4 canali + il potenziometro sul 5.
non e x ely!
credo.
Vecchio 27 agosto 07, 13:55   #7 (permalink)  Top
quando comprai la radio mi dissero che con una sei canali puoi pilotare tutto anche un elicottero....
ci vorrebbe qualcuno che conosca bene questa radio forse...
cmq grazie
Vecchio 27 agosto 07, 14:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non so cosa aggiungere,
ma le istruzioni????
non ti dicono niente?
on line si trovano solo 4 pagine assurde.
Vecchio 27 agosto 07, 14:51   #9 (permalink)  Top
le istruzioni non dicono niente,
ps dove si mettono le batterie ci sono i pulsanti per il reverse
in piu c'e una selezione MIXING tra V-TAIL/OFF/ELEVON
a cosa serve...non è che probabilmente vanno modificate leimpostazioni della tx?
Vecchio 27 agosto 07, 21:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be prova,non si scassa mica.
Laser 4 Hitec Glauert Aeromodellismo Principianti 8 16 febbraio 07 00:38
Hitec Laser 6 con FMS halfi Aeromodellismo Principianti 1 20 febbraio 06 00:05
Hitec LASER 4 skiocink Radiocomandi 6 30 novembre 04 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
