| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
![]() | Citazione:
Saluti | |
| | #24 (permalink) Top | |
| | #25 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
non ho capito la domanda... ![]() La cosa è indipendente se lipo o nichel, l'importante è non scollegare le batterie dagli spinotti all'interno del vano portabatterie con l'interruttore su ON. Saluti | |
| | #26 (permalink) Top | |
hai provato anche a cambiare la soglia di allarme batteria? credi sia il caso di calibrarli? o, è troppo rischioso? sulla barra di visualizzazione dei comandi non mi sembra che elettoni e direzionale siano fuori 0. | |
| | #27 (permalink) Top | |
| | #28 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
.Io le batterie del TX le carico sempre con il caribatterie esterno, perchè quelli che forniscono insieme alla radio, sono semplici alimentatori a bassa corrente che non staccano quando la battieria è carica. Poi con le lipo, obligatoriamente vanno caricate scollegandole dalla radio, come descritto nel sito. Saluti | |
| | #29 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
1 - Assicurarsi che lo switch AILERON D/R sia nella posizione 0 2 - Accendere la radio ed entrare nel SETUP MENU (tenere premuti i tasti DOWN & SELECT mentre si accende la radio) 3 - Con il tasto UP raggiungere il menu [MODEL RESET] 4 -Premere il tasto DECREASE 5 - Spostare sulla posizione 1 lo switch AILERON D/R 6 - Premere il tasto INCREASE 7 -Spostare sulla posizione 0 lo switch AILERON D/R 8 - Ripetere la sequenza 4 volte dal punto 4 al punto 7 A questo punto lo schermo diventerà completamente nero Potete spostarvi nel SERVICE MENU con i tasti UP e DOWN
__________________ | |
| | #30 (permalink) Top | |
grazie. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 | Alì | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 luglio 08 13:09 |
| Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister | comet | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 gennaio 08 11:38 |
| Futaba 3pk spektrum vs Spektrum | marcomesuraca | Radiocomandi | 6 | 03 gennaio 08 12:54 |
| Hitech Laser 4 e modifica mode 1/2 | qbert | Radiocomandi | 0 | 03 maggio 07 16:45 |
