Vecchio 23 luglio 07, 14:27   #1 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
TX e RX non si parlano!!
Ciao a tutti!
Ho comprato un ricevitore Scanner RC (SRX-8UH) da 8 canali per la frequenza 41mhz.
Pensavo di usarlo con il cristallo (frequenza 41,180Mhz) del ricevitore della Hitec (tipo HFD-08RD), stessa marca del radiocomando (Eclipse 7).
Però quando accendo radiocomando e ricevitore (quello nuovo) i servi non si muovono.
Praticamente:
- Eclipse 7 con quarzo 41,180 -> ricevitore hitec con quarzo 41,180 -> Funziona
- Eclipse 7 con quarzo 41,180 -> ricevitore scanner rc con quarzo 41,180 -> Non funziona
Come mai? Come posso risolvere la cosa?
Grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 14:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da allois
Ciao a tutti!
Praticamente:
Grazie.
Forse stai usando un quarzo per doppia conversione (quello della Hitec) su una ricevente singola conversione ?
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 14:35   #3 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Come posso sapere se il ricevitore è a singola conversione? Sulle istruzioni non dice niente...
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 14:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
se l'rx è questo, il sito dice che è a singola conversione
http://www.aircpro.com/airc/homepage...2?OpenDocument
mentre la hitec HFD-08RD è a doppia conversione. Quindi è naturale che i quarzi non funzionino
Vecchio 23 luglio 07, 14:45   #5 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Intanto grazie per le risposte..
Si, è proprio quello.. Quindi non si può fare niente? Ho letto su una guida che ho trovato facendo una ricerca sul forum le caratteristiche della singola e doppia conversione. Quindi è tutto una questione di diverse frequenze?
Non esiste proprio un modo per utilizzare quel ricevitore usando un altro quarzo?
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 14:51   #6 (permalink)  Top
Non capisco la domanda...
ti basta comprare un quarzo RX di quella frequenza in singola conversione, no? più facile di così
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
