Vecchio 14 giugno 07, 01:47   #1 (permalink)  Top
perpas
Guest
Messaggi: n/a
Unhappy Mode - Aiuto
Salve a tutti.
Nel campo aeromodellistico si parla spesso del "MODE" con cui bisogna configurare il proprio radiocomando al fine di seguire uno dei 4 standard
largamente usati, ma mai si parla dell'uso pratico di questi MODE.
Io per esempio, che sono alle prime armi, sto imparando a pilotare con un simulatore e uso un radiocomando in MODE 2. Però mi chiedo e vi chiedo
qual' è il giusto settaggio che devo dare agli Stick per fare in modo che il
modello esegua movimenti anch'essi standar ( se esiste uno standard !? ).
Mi spiego meglio, per esempio:
nel mode 2 lo Stick di Dx (quello a movimento verticale e utilizzato per l'elevatore) se lo rivolto tutto in alto (verso l'antenna) il modello deve cabrare o picchiare ?
La domanda è valida anche per gli altri Stick. Grazie. <_<
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 02:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Mode 1
Stick SX Up-Down = Picchia-Cabra / Left-Right = Coda SX-DX
Stick DX Up-Down = Motore max-min / Left-Right = Virata SX-DX
Mode 2
Stick SX Up-Down = Motore max-min / Left-Right = Coda SX-DX
Stick DX Up-Down = Picchia-Cabra / Left-Right = Virata SX-DX
Mode 3
Stick SX Up-Down = Picchia-Cabra / Left-Right = Virata SX-DX
Stick DX Up-Down = Motore max-min / Left-Right = Coda SX-DX
Mode 4
Stick SX Up-Down = Motore max-min / Left-Right = Virata SX-DX
Stick DX Up-Down = Picchia-Cabra Left-Right = Coda SX-DX
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 10:50   #3 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da perpas
Salve a tutti.
Innanzitutto non esiste un "mode" migliore rispetto ad un'altro, è tutta questione di abitudine e comunque, se tu avessi usato il tasto CERCA avresti trovato tonnellate di post a riguardo nei quali si evidenzia il fatto di imparare ad utilizzare il "mode" che viene utilizzato al proprio campo di volo
Per quanto riguarda i movimenti del modello relativi allo stick della radio la cosa è molto semplice; il modello DEVE andare nel senso in cui mandi lo stick quindi se mandi lo stick del cabra in avanti il modello deve andare in avanti quindi "picchiare"; se mandi lo stick del roll ( ergo alettoni ) a destra il modello DEVE traslare verso destra e così via.
L'unica cosa di cui qua si è parlato parecchie volte è il fatto della coda; c'è chi sostiene che con lo stick si debba comandare la coda e chi il muso !! Premesso che anche questà è tutta questione di abitudine il giusto settaggio è comandare il muso del modello ( stick a destra -> il muso gira verso destra - quindi la coda verso sinistra )
Spero di averti quanto meno chiarito le idee
saluti, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 10:52   #4 (permalink)  Top
perpas
Guest
Messaggi: n/a
Mode - precisazione
Grazie per ora Brugolakid.
Ma aiutami ancora nel dettaglio.
1°) Coda a Sx o Dx e Virata a Sx o Dx è riferito a un ipotetico pilota posto
all'interno della cabina di pilotaggio del modello o è riferito al Radio-Pilota
terrestre che vede il modello venirgli incontro di muso ?
2°) Ancora, Trascurando l'ipotetico Pilota o il Radio-Pilota,
in pratica Coda a Sx si intende che poi il modello esegue una svolta
a Dx rispetto alla sua direzione ? e Coda a Dx per una svolta a Sx ?
Anticipatamente ancora Grazie per questi utili e mai affrontati dettagli.
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 15:41   #5 (permalink)  Top
1) sì, si riferisce all'ipotetico pilota seduto all'interno della cabina di guida con la radio in mano e che muove gli stick guardando avanti. Muovendo lo stick che comanda cabra/picchia in avanti, verso l'antenna, il modello picchia.
2) come giustamente dice Giacomo, lo stick di comando della coda deve seguire la direzione del modello; in altre parole, se muovo lo stick di comando della coda verso sinistra il modello deve compiere una svolta verso sinistra rispetto alla sua direzione di marcia.
Fai conto di essere seduto all'interno del modello, al posto di guida e con la radio sulle ginocchia...
Roberto
Vecchio 14 giugno 07, 16:35   #6 (permalink)  Top
perpas
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up
Ora SI che è chiaro.
Grazie amici.
  Rispondi citando
aiuto!!!!radio da mode 1 a mode 3 xrb winswitch Radiocomandi 11 06 luglio 13 20:40
Aiuto per cambio Mode su T 9 ZAP Nikki Radiocomandi 6 15 ottobre 07 17:22
aiuto:imparare a volare in mode 3 alex92005 Aeromodellismo Principianti 1 31 luglio 07 20:56
aiuto x cambio: da mode 2 a mode 1 eubert75 Radiocomandi 1 05 maggio 06 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
