14 giugno 07, 09:50
#3 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione: |
Originalmente inviato da perpas Salve a tutti.
Nel campo aeromodellistico si parla spesso del "MODE" con cui bisogna configurare il proprio radiocomando al fine di seguire uno dei 4 standard
largamente usati, ma mai si parla dell'uso pratico di questi MODE.
Io per esempio, che sono alle prime armi, sto imparando a pilotare con un simulatore e uso un radiocomando in MODE 2. Però mi chiedo e vi chiedo
qual' è il giusto settaggio che devo dare agli Stick per fare in modo che il
modello esegua movimenti anch'essi standar ( se esiste uno standard !? ).
Mi spiego meglio, per esempio:
nel mode 2 lo Stick di Dx (quello a movimento verticale e utilizzato per l'elevatore) se lo rivolto tutto in alto (verso l'antenna) il modello deve cabrare o picchiare ?
La domanda è valida anche per gli altri Stick. Grazie. <_< | Innanzitutto non esiste un "mode" migliore rispetto ad un'altro, è tutta questione di abitudine e comunque, se tu avessi usato il tasto CERCA avresti trovato tonnellate di post a riguardo nei quali si evidenzia il fatto di imparare ad utilizzare il "mode" che viene utilizzato al proprio campo di volo Per quanto riguarda i movimenti del modello relativi allo stick della radio la cosa è molto semplice; il modello DEVE andare nel senso in cui mandi lo stick quindi se mandi lo stick del cabra in avanti il modello deve andare in avanti quindi "picchiare"; se mandi lo stick del roll ( ergo alettoni ) a destra il modello DEVE traslare verso destra e così via. L'unica cosa di cui qua si è parlato parecchie volte è il fatto della coda; c'è chi sostiene che con lo stick si debba comandare la coda e chi il muso !! Premesso che anche questà è tutta questione di abitudine il giusto settaggio è comandare il muso del modello ( stick a destra -> il muso gira verso destra - quindi la coda verso sinistra ) Spero di averti quanto meno chiarito le idee saluti, Giacomo |
