Vecchio 21 aprile 07, 00:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: angera
Graupner MX-12 ...da aprire in due!!!
Ciao a tutti ragazzi... sono fresco fresco di registrazione sul forum!
Con il tempo avremo modo di conoscerci meglio... nel frattempo vi sparo questa bella domandina:
pochi giorni fa ho acquistato la radio in oggetto ed ora ho la necessità di togliere la molla del gas in modo da non riportare lo stick in posizione centrale. Purtroppo le istruzioni non mi sono molto d'aiuto, sono un po' vaghe e tra l'altro non ci sono immagini che aiutino a capirci qualcosa in più!
Insomma... devo aprire la radio e smanettarci un po', chi mi spiega la procedura nel modo più chiaro possibile?
Grazie...
sirone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 07, 15:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Cercherò di aiutarti.
Togli il quarzo, rimuovi la batteria e svita le sei viti che tengono insieme i due gusci. Ti troverai così le due metà separate ma unite internamente dal filo che collega la piastra principale a una piastrina sull’altro guscio dove si inserisce il connettore della batteria: svita anche questa piastrina e così i due gusci saranno completamente separati.
Adesso devi intervenire sullo stick del motore, se piloti in mode 1 sarà lo stick di dx (attento a non confonderti, visto dall’interno della radio si troverà a sx) su cui devi eliminare la molla che puoi sollevare con un poco di difficoltà con delle pinzette e rimuoverla. Ti troverai anche il braccetto inferiore su cui agisce la molla che non sarà più vincolato dalla stessa e dovrai rimuovere anche quello.
Adesso lo stick del gas è completamente libero ma dovrai montargli la piastrina di acciaio, quella con la protuberanza al centro, in modo che essa striscerà sulla parte zigrinata. Monta quindi questa piastrina con la vite parker sul foro in plastica e con la vite tradizionale sul foro filettato, e avvita quest’ultima più o meno per ottenere la durezza desiderata. Rimonta poi il tutto!
Più difficile da descrivere che da fare!!!!
Ciao e….benvenuto!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 15:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Residenza: angera
Grazie sei stato gentilisso!!!
Ho fatto tutto, in effetti non era complicato!!!
Vecchio 25 aprile 07, 00:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: LECCO
Jr-Graupner mx-12
Ciao volevo farti altre domande sulla Jr-Graupner mx-12:
-è possibile in qualche modo abilitare un timer di volo?
-si può utilizzare il 7° canale sulla ricevente?
-come si può configurare la radio per il volo 3d?
jackthebet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 12:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da jackthebet
Nella MX 12 il timer totalizza le ore di funzionamento della radio e non il tempo di volo. L’unico modo per farlo funzionare come timer di volo consiste nell’azzerarlo entrando nel menù della radio e subito dopo posizionare l’interruttore su off. Quando riaccenderai la radio il timer partirà, e se l’hai accesa in prossimità del decollo, avrai una idea del tempo di volo!!
Il 7°ch della rx non puoi usarlo autonomamente (la tx infatti ha solo 6ch) ma in abbinamento a una miscelazione.
Aprire un e-commerce raptino Modellismo 2 08 giugno 07 08:16
aprire file dxf ostinato Aeromodellismo Principianti 1 15 maggio 07 15:23
Aprire una Futaba FF9 GRTSAVA Radiocomandi 4 14 maggio 07 23:31
si puo aprire il brushless? marcot75 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 05 21:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:23.
