Vecchio 12 ottobre 03, 16:27   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2003
Mi sa che abbiamo perso il filo del discorso
La mia radio è una Hitec Focus 6.
Lordberisha non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 03, 21:34   #12 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Il discorso non e' che cambi molto, non mi pare il caso di mettere il corto 2 piedini senza sapere cosa puo' succedere.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 03, 23:07   #13 (permalink)  Top
Intendevo che si perdeva il filo del discorso perchè parlavamo del connettore Futaba.
I piedini sono cortocircuitati perchè in uno schema che hotrovato nella guida di FMS erano segnati cortocircuitati per "Hitec, all models".
Il problema è che su diversi siti si trovano schemi discordanti.
Vecchio 13 ottobre 03, 14:07   #14 (permalink)  Top
Amministratore
Prova a staccare il corto, potrebbe essere quello.
Vecchio 15 novembre 03, 15:28   #15 (permalink)  Top
Riprendo questo vecchio topic perchè a suo tempo avevo rinunciato a collegare la mia radio a FMS, ora mi sono rimesso all'opera.
Ieri mi è saltato il grillo di controllare la prolunga della porta parallela che usavo e cosa ho scoperto?
IL PINOUT NON CORRISPONDE!
Il mio cavo ha alcuni pin non connessi, alcuni invertiti e solo 1 pin di massa (il25) connesso su 8!!!
Quindi ho spostato il segnale sul pin 5 (che corrisponde al pin10 sulla porta), ma il pin 18 non è connesso. Dovrebbe seere lo stesso collegare la massa al 25 visto che tutti i pin da 18 a 25 sono GND nella porta parallela?
Comunque ancora non funziona niente.
Mi è stato scritto:
Mi dici come hai collegato lo schema con la radio, perche' lo schema del connettore mi sembra un po' confuso, in pratica devi collegare come per le futaba.
Ma alla stessa pagina subito dopo trovo lo schema:
Hitec Jag har själv veriferat funktionen med focus 4 och 6 men det ska även fungera med övriga Hitec sändare.
Che lingua è? Quale è lo schema giusto? non ci capisco più niente!!! :shock:
Aiuto....
Vecchio 15 novembre 03, 21:15   #16 (permalink)  Top
Funziona!
Adesso il pinout è giusto, il problema restante era il connettore DIN che non faceva contatto bene.
Avevamo ragione entrambi Barone, nella Focus6 sia il pin centrale che la schermatura sono a massa.
Hitec aggressor o Hitec Zebra????? paolo7173 Radiocomandi 0 07 gennaio 08 13:36
radiocomando hitec hitec flash5 system x ariet80 Radiocomandi 2 07 novembre 06 23:24
G3 con hitec telix636 Simulatori 4 31 marzo 06 13:55
hitec cg 340 PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 4 13 giugno 05 21:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:56.
