Ma la Hitec Focus6 è PPM? Ciao a tutti. Ho costruito l'interfaccia per collegare al PC il radiocomando per usare il simulatore. L'interfaccia che ho costruito è questa: http://xoomer.virgilio.it/alpranto/manuale...ez_hardware.htm Non riesco a far andare niente,il pc non riceve alcun comando ne in fase di calibrazione ne durante la simulazione. Premetto che: 1)L'irq della porta parallela è configurato correttamente. 2)Il pinout DOVREBBE essere giusto. Siccome lo schema è progettato per tx PPM mi sono domandato se la mia radio non fosse ppm. Altrimenti qualcuno conosce il pinout esatto (segnale e massa) della presa allievo-maestro della Focus6? Grazie |
che sistema operativo hai ?xchè mi sembra che l'interfaccia pc non funciona con windows xp... |
E' vero, con winXp non va ma io gli esperimenti con hardware artigianale li faccio su un vecchio pc con win98 quindi non è il sistema operativo. Grazie comunque per l'interessamento. |
La porta e' impostata come normal o al massimo EPP? |
Uhm... Mi sa proprio che è in ECP. Potrebbe essere quello? Proverò a metterla normal. |
Niente da fare. Non funziona ne in epp ne in spp. |
Mi dici come hai collegato lo schema con la radio, perche' lo schema del connettore mi sembra un po' confuso, in pratica devi collegare come per le futaba. http://xoomer.virgilio.it/alpranto/m...ect_futaba.jpg |
Ho collegato come alla voce "Futaba connettore nuovo" ho ricontrollato 100 volte! Ora ricontrollo per la 101esima per essere sicuro. |
Ho ricontrollato, il collegamento è giusto. Forse il fatto che pin6 (quello centrale) e schermatura siano cortocircuitati può creare problemi? :?: |
Se era una futaba avevi fatto un bel corto, in quanto su quelle vecchie il 6 e' collegato al positivo mentre sulle piu recenti e' collegato come DSC. In ogni caso togli il corto. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38. |
