Vecchio 07 febbraio 05, 11:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2004
Salve a tutti,
prima di tutto , grazie di avermi letto !
Ho una MC-12 della Graupner. Uso un Intellicontrol 2 per caricarne le batterie interne della trasmittente. Sono le 8N-1500RC, dichiarate dalla casa essere
delle NiCD da 1500 MilliAmp.
Il mio caricatore,pero', le carica ma non arriva mai a 1500 MilliaA, ma al massimo va dai 500 ai 700 MilliAmp.
Io uso la pipetta presente sulla radio per la carica. Devo preoccuparmi ?
Perche' non arrivo mai a caricarle al massimo (1500 Miulliamp), come mi capita per le analoghe batterie che uso per i miei aereomodelli elettrici lato ricevente ?
Ho smontatoo il pacco, ma nessun elemento mi sembra in perdita o con un voltaggio basso su i suoi contatti.
Come mai non carica al massimo ma solo cosi' poco ? Forse i cavi che alimentano la batterie sono troppo piccoli e causano una caduta di tensione durante la carica ???
Grazie per rispondermi !!
Angelo55
angelo55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 12:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zetabend
Data registr.: 01-10-2004
Residenza: Parma
<_< ciao anch'io ho una mc12 che possiedo dal 2000 e va molto bene solo che le batterie della casa durano pochino e vanno in autoscarica dopo qualche giorno .le ho sostituite con le nimh energizer da 2200 mah va un po meglio ma il problema rimane. innanzitutto devi sapere che il jack di ricarica sul frontale della radio ha i + e - invertiti quindi se non sbaglio (non ho davanti a me la radio) il + corrisponde alla massa e il - al centrale cioè il maschio del jack. se va tutto bene allora non corri il rischio di caricare le battrie con voltaggio invertito altrimenti... ecco spiegato xchè non si caricano mai anchè xchè raggiunto il delta peak se accendi la radio subito dopo fine ricarica dovresti avere 11.1 volts x poi stabilizzarsi sui 10.8 anche xchè sia le nicd che le nimh a cella singola a fine carica ragg.gono i 1,45 volts. fammi sapere se il jack corrisponde alle polarita' dell'attacco graupner come d'altronde si vede stampato sulla presa ciao
Originally posted by angelo55@07 febbraio 2005, 10:03
Salve a tutti,
Angelo55
un voletto al giorno toglie il medico di torno
zetabend non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 12:30   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 febbraio 05, 12:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Salve a tutti,
Angelo55
Un po' sì!
Ti conviene caricarle estratte dalla radio, per poter fare, magari periodicamente, un ciclo di scarica/carica.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 febbraio 05, 12:42   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
Come ha detto Piero ti conviene estrarle per poterle scaricare (ci dovrebbe esere la possibilità anche di eliminare il diodo di protezione dalla radio ma è meglio lasciare la radio come sta).
Se le ricarichi quando non sono del tutto scariche il caricabatterie non darà tutta la capacità della cella ma solo quello che si è scaricato.
Inoltre le NiCd soffrono molto dell'effetto memoria e dopo un po' che le carichi quando non sono completamente scariche perdono gradualmente capacità.
Fai qualche ciclo alle celle e vedrai che andrà meglio.
Riguardo all'inversione di polarità i caricabatterie sono protetti e quindi non partirebbe neanche.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 febbraio 05, 13:52   #6 (permalink)  Top
Grazie per le risposte !
Allora, si certo mi sono reso conto della polarita' 'invertita' del connettore Graupner.
Il centrale e' un NEGATIVO e la massa e' il POSITIVO, cosi' l'ho collegato al mio Intellicontrol 2.
Io uso la opzione di scarica + ricarica automatica dell' IntelliControl 2.
Capisco che c'e il diodo di protezione contro le inversioni di polarita', ma mi impedisce quato di ricaricare a piena carica ?
Se faccio due scarica/ricarica una dietro l'altra, la prima mi dice che la carica e' stata di circa 500 Milli , la seconda si alza a 700 milli.
Ma MAI arrivo intoreno ai 1500 previst.
Per questo ieri sera indispettito ho smontato l'intero pacco e ho ispezionato elemento x elemento... ma mi pare siano in ordine ...
Che faccio ???
Angelo55
Vecchio 07 febbraio 05, 18:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by angelo55@07 febbraio 2005, 12:52
...Capisco che c'e il diodo di protezione contro le inversioni di polarita', ma mi impedisce quato di ricaricare a piena carica ?...
Il diodo non dovrebbe essere un gran problema per la carica, ma lo è per la scarica: non te la fa fare!
Devi per forza estrarre il pacco dalla radio e fai più cicli scarica/carica.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 febbraio 05, 19:30   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
ho anch'io da due anni ana Mc12 con lo stesso pacco originale. Non sono particolarmente buone come batterie ma caricate a dovere tengono. Io uso un triton e ogni tanto le ciclo e questo mi permette di mantenerle. Si autoscaricano facilmente. La polarità della presa è invertita e per l'uso di un caricabatterie esterno, baipassando il diodo, è consigliato cambiare la posizione di un ponticello che stà vicino alla presa del pacco batterie. Io ho risolto saldando un normale spinotto al pacco. Apro la radio, la scollego ed inserisco il pacco nel triton e poi carico. Và bene e non dà problemi.
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 22:44   #9 (permalink)  Top
C'è anche l'analoga discussione su "Aeromodellismo".
La vera ragione è che l'accu della mc12 (e mc10) è una "very schifezza"; buttare!
Vecchio 23 febbraio 05, 18:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bradom
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: Salerno
Invia un messaggio via MSN a bradom
Sono d'accordo!
Da quando le ho sostituite sulle mie MC10 MC12 ed MC15 non ho avuto più problemi!
Per evitare di toglierle dalla radio per il ciclo di scarica ho eliminato il diodo, anche perchè la spinetta della batteria è un pò delicatina e non conviene toglierla di frequente.
Domenico Braione
F.A.I. 1237
bradom non è collegato   Rispondi citando
aiuto sulle batterie xmlx@libero.it Batterie e Caricabatterie 0 27 dicembre 07 00:17
Domanda aerodinamica sulle ali Baochan Aeromodellismo Principianti 13 30 agosto 07 13:26
Ancora un 'altra domanda sulle lypo Helykopter Batterie e Caricabatterie 3 15 gennaio 07 22:10
Domanda sulle pale moto600 Elimodellismo Principianti 0 26 luglio 05 19:02
info sulle batterie e le ampere squizzy Elimodellismo Motore Elettrico 5 12 aprile 05 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
