Vecchio 01 settembre 03, 23:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2002
Possiedo una radio jr 3810 con una decina di modelli e altrettante riceventi,la maggioranza sono hitec.Non ho mai avuto problemi,fino a un paio di mesi fa quando ho distrutto 2 modelli,uno dopo l'altro.Stessa dinamica;in volo il modello prendeva qualche colpo,poi all'improvviso è precipitato non sentendo più alcun comando.Naturalmente arrivati sul posto dell'incidente tutto funzionava perfettamente.Ora visto che il tutto mi è capitato con riceventi diverse(Hitec hf08rd,superslim555),chiedevo se qualcuno è a conoscenza di eventuali problemi o incombatibilità.altre notizie:le riceventi erano nuove,batterie cariche,antenna esterna. Aspetto qualche risposta...
leletronic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 03, 09:44   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Non saprei che dirti, io la superslim la uso ormai da parecchi anni, sia con Tx Futaba che Graupner senza aver avuto problemi (grattatina d'obbligo, non si sa mai).
Vecchio 03 settembre 03, 09:41   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Hai provato la tenuta della batteria Rx sotto carico?
Vecchio 05 settembre 03, 00:08   #4 (permalink)  Top
risposta
NOn può essere un problema di batteria perchè il problema si è verificato con diversi pacchi.Tu barone hai mai fatto provedi distanza con ivari modelli di rx per vedere se ci sono differenze evidenti di portata tra una marca e un'altra?(ma tu qualche interferenza l'hai mai presa?)
Vecchio 05 settembre 03, 10:51   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Interferenze veramente molto di rado e la ricevente l'ho usata sia con lo scoppio che con l'elettrico.
Riguardo la portata a parte quella schifezza di hitec feather, non ho mai riscontrato particolari problemi con riceventi di altre marche.
Vecchio 24 settembre 03, 13:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di plati
Data registr.: 24-09-2003
problemi Hitec
Gentilissimo Barone Rosso
Mi hai già risposto diverse volte nel Neswgroup di modellismo di Powernwes.
Mi sono registrato sul tuo forum per approfittare e chiedere ancora consigli.
Posseggo uan Hitec Eclipse 7 e ho avuto gli stessi problemi di cui si cita sopra "stessa dinamica;in volo il modello prendeva qualche colpo,poi all'improvviso è precipitato non sentendo più alcun comando.Naturalmente arrivati sul posto dell'incidente tutto funzionava perfettamente.Avevo montata una ricevente Hitec superslim.
La cosa conti una a ripetersi quasi ogni volta che volo e con diversi modelli.
Ora dato che non so più dove sbattere la testa sarei quasi propenso a cambiare la TX con una Futaba.
La mia domanda è questa:
é possibile che i problemi siano dovuti alla sola TX Hitec?
Potrei utilizzare una TX FUTABA e riceventi Hitec?
dall'esperienza del post sopra sembrerebbe che siano problemi della ricevente Hitec ma ho letto che tu non hai mai avuto problemi utilizzando TX Futaba e riceventi Hitec.
Insomma non sio più dove sbattere la testa e rimane il fortissimo dubbio che ho uan radio di cui non posso fidarmi soprattutto per montarla su modelli "importanti".
Che consigliate?
Marcello
P.S. scusate il post lungo
plati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 03, 14:47   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Ripeto io con le riceventi hitech mi trovo benissimo (grattatina d'obbligo), cio' cmq non significa che una ricevente non si possa rompere, magari c'e' una saldatura fredda che crea questo problema.
Cmq se leggi un po i NG (sia italiani che stranieri) vedrai che parecchi si sono lamentati della bassa qualita' della eclipse (spegnimenti improvvisi, perdite di memoria, malfunzionamenti).
Riguardo le riceventi se sono in PPM non ci sono problemi sono perfettamente compatibili.
Problemi DX7 ?? pragamichele Radiocomandi 27 01 gennaio 08 17:19
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 18:39
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 27 febbraio 05 23:19
problemi joe Automodellismo 2 09 novembre 03 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
