Vecchio 08 gennaio 07, 15:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2006
mx12 non comunica con la ricevente.
salve ragazzi è da poco che mi è arrivata la radio e propio oggi ho montato tutta l'elettronica al mio df 36, però mi succede che la radio non comunica con la ricevente, in pratica accendo la radio inserisco la batteria lipo e niente i comandi non funzionano, la ricevente è una r700 jr quella in dotazione con le mx12 ora non sò se sono io o è un problema della radio, io ho settato la radio in ppm e niente ma nemmeno in spcm niente, come devo fare? vi prego di aiutarmi.
per i collegamenti ho inserito il regolatore brushless nel 3 canale
il gyro nel 4
alettoni e profondità sul 2-3
e passo ciclico sul 6
aspetto una vostra risposta
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da squalo81
il gyro nel 4
Ciao, non sono un esperto , anzi sono piuttosto alle prime armi , ma ho acquistato da poco anch'io una mx-12 con la sua rx... Io ho collegato il regolatore al canale 1, 2 e 3 per alettoni e profondita' e 6 ciclico, e giro sul 4 ( con spinotto per regolazione sensibilita' giro sul 5)... ho trovato questi collegamenti sul manualetto della mx12 e a me funziona tutto perfettamente...cosa mi dici dei quarzi?
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 19:09   #3 (permalink)  Top
i quarzi mi sono stati inviati insieme alla ricevente e alla radio non capisco questo problema, io ho acquistato la radio in germania, e quindi adesso è un problema, non sò se dipenda dai quarzi ma sospetto qualcosa sui miei quarzi c'è scritto 70r e la ricevente è una 35mhz cmq un altra cosa ma improbabile sarebbe il regolatore io ho quello brushless della walkera a 30a non credo sia un problema tu che eli hai?
hai un walkera?
Vecchio 08 gennaio 07, 19:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Ciao,controlla:frequenza quarzi 35 o 40 Mhz+ frequenza prescelta(TX e RX stessa frequenza),settaggio radio,alimentazione rx(polarita') che il quarzo della rx non sia per Spcm,ma per ppm(FM).Deve per forza funzionare.mettiti con calma e controlla tutto.Ciao.
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 19:21   #5 (permalink)  Top
mi spieghi gentilmente come fare io mi sono veramente demoralizzato, ho aspettato questa radio con ansia e adesso che ce l'hò non mi funziona possibile sui quarzi c'è solo scritto 70r e basta come faccio a capire inoltre i quarzi hanno due colori diversi uno è marrone e l'altro è nero.
Vecchio 08 gennaio 07, 19:52   #6 (permalink)  Top
Aiutoooooooooooooooo!!!
ho provato in tutti i modi ragazzi possibile che il venditore si sia sbagliato e mi ha inviato i quarzi sbagliati? perchè in germania funziona anche la frequenza 35mhz B e non vorrei che mi ha mandato quelli sbagliati.
AIUTATEMI!!!
Vecchio 08 gennaio 07, 20:14   #7 (permalink)  Top
C'è Nessunooooooooooooooooo!!!
Vecchio 08 gennaio 07, 21:57   #8 (permalink)  Top
Comincia col dirci quali sigle (e colori) leggi sui quarzi.
Vecchio 08 gennaio 07, 21:59   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxgap
---------------------------------------------------------------------------------che il quarzo della rx non sia per Spcm,ma per ppm(FM)----------------------------------------------------------------------------
Non esistono quarzi per PPM o PCM.
Viceversa esistono quarzi per singola o doppia conversione, solo per quanto riguarda la Rx.
Vecchio 08 gennaio 07, 22:29   #10 (permalink)  Top
Allora ragazzi su questi due quarzi c'è scritto 70T fm sss sia su quello rx che su tx, che corrisponderebbe alla frequenza di 35,100 mhz solo che non funziona la radio!! non sò cosa fare, aiutatemi ho contattato il venditore tedesco ora vedo cosa mi dice ma nel frattempo vorrei consigli in merito secondo voi cosa potrebbe essere, probabile che abbia mandato i quarzi della frequenza 35mhz B band!
mx12 e ricevente zebra fillis Radiocomandi 1 14 novembre 07 12:07
Walkera 36!! la radio ed il ricevitore non comunica fra loo.. AIUTO damianor32 Elimodellismo Principianti 5 28 novembre 06 10:54
Ricevente Mx12 marco70 Radiocomandi 3 28 giugno 06 22:10
Ricevente per MX12 Joso Radiocomandi 3 14 giugno 06 14:23
ricevente pcm per mx12 redento Radiocomandi 1 29 marzo 06 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
