Vecchio 08 gennaio 07, 21:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2006
ragazzi mi sono documentato un pò effettivamente il venditore non ha sbagliato ad inviarmi i quarzi , potrebbe essere che si sono bruciati?
Potrebbe capitare che bruciano i quarzi?
Perchè mi pare l'unica soluzione la radio funziona normalmente, spero siano i quarzi ragazzi non vorrei mandare la mia radio in germania in assistenza.
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 22:18   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da squalo81
Allora ragazzi su questi due quarzi c'è scritto 70T fm sss sia su quello rx che su tx, che corrisponderebbe alla frequenza di 35,100 mhz solo che non funziona la radio!! non sò cosa fare, aiutatemi ho contattato il venditore tedesco ora vedo cosa mi dice ma nel frattempo vorrei consigli in merito secondo voi cosa potrebbe essere, probabile che abbia mandato i quarzi della frequenza 35mhz B band!
Mi confermi che su entrambi i quarzi ci sia scritto "70T"?
Sono forse dello stesso colore?
Vecchio 09 gennaio 07, 00:02   #13 (permalink)  Top
No su uno c'è scritto 70T E SULL'ALTRO PER LA RICEVENTE 70r
Vecchio 09 gennaio 07, 00:40   #14 (permalink)  Top
C'è Nessuno di Napoli che può aiutarmi con questa mx 12!!!
Non ci capisco più niente.
Vecchio 09 gennaio 07, 07:43   #15 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Ciao !
Con un amico una volta avevamo lo stesso problema, trasmittente graupner e ricevente graupner, e la ricevente sembrava morta.. non andava nemmeno un comando.
Alla fine erano proprio i quarzi che non andavano bene... ma proprio perché non erano della marca gradita dalla graupner.
Puoi fare una foto ai tuoi e postarla ? Può anche darsi che ti si siano rotti durante la spedizione.... ormai all'interno sono fragili.
Se hai la possibilità di comprarne altri 2 per provare, ti consiglio di farlo come hanno anche detto tutti gli altri, tanto prima o poi un altra coppia di quarzi ti serve :-)
Ciao!
~FlyDave~
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 14:00   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Tanto per non lasciare spazio a dubbi, dove hai acquistato la radio? In Germania?
Quale banda di frequenza? 35A oppure 35B?
Vecchio 09 gennaio 07, 14:06   #17 (permalink)  Top
Spero sia questo anche perchè non vedo perchè non debba funzionare la radio ha tre giorni di vita!!!
Vi posto chi il link per la foto dei quarzi:
http://www.natterer-modellbau.de/pro...--281-282.html
sono uguali ai miei solo che i miei sono sul canale 70 T sss per tx e 70 R sss per rx, comunque consigliatiemi voi io la radio l'ho comprata in germania quindi ho già contattato il venditore e se sono i quarzi magari me li faccio spedire nuovi in sostituzione oppure consigliatemi una coppia di quarzi buoni che possano andare bene.
Vecchio 09 gennaio 07, 14:07   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
la frequenza è una 35 A
Vecchio 09 gennaio 07, 14:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
scusa... giusto per non tralasciare niente...
- stacca tutto
- prendi la rx e attaccaci un servo sul canale 2... controlla la polarità... a volte vanno dentro anche invertiti... non succede niente solo che non funziona
- attacca il reg. del bl sul canale 1... controlla sempre il verso della polarità
prova cosi... verificando sul manualetto quali solo le polarità della rx r700
se attacchi rovescia l'alimentazione della rx non si brucia, ma naturalmente non funziona
Vincenzo
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 15:24   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Quando inserisci l'alimentazione nella Rx, qualche segnale di vita nei servi si nota? Anche solo un tremolio.
Hai provato ad alimentare con una batteria al posto del regolatore con BEC?
mx12 e ricevente zebra fillis Radiocomandi 1 14 novembre 07 11:07
Walkera 36!! la radio ed il ricevitore non comunica fra loo.. AIUTO damianor32 Elimodellismo Principianti 5 28 novembre 06 09:54
Ricevente Mx12 marco70 Radiocomandi 3 28 giugno 06 21:10
Ricevente per MX12 Joso Radiocomandi 3 14 giugno 06 13:23
ricevente pcm per mx12 redento Radiocomandi 1 29 marzo 06 22:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:20.
