Vecchio 12 dicembre 06, 11:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Data registr.: 23-09-2006
Residenza: Bergamo
Ricevente andata?
Ciao a tutti, da principiante domando una cosa magari banale o magari no :
Dopo che il mio easystar si e' schiantato per causa mia e non elettronica dell'aereo in se', ho rimediato un pacco rx nuovo che si era sfasciato e ora
che ci riprovo appena attacco il pacco rx nessun servo si muove
problema al regolatore non penso perche' appena attacco il pacco rx fa i suoi 3 bip e poi resta con il led rosso. Ho provato anche ad attaccare il pacco batterie 8 celle ma niente da fare non si muove nulla.
aspetto consigli...
ciao grazie.
aro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 12:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Se la rx esternamente non presenta danni, prova a sostituire il quarzo, potrebbe essersi rotto nel crash!
Vecchio 12 dicembre 06, 12:21   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Non si è ben capito il pacco rx cosa c'entra col regolatore... se usi un pacco 4 celle rx attaccato al regolatore devi fare in modo che il BEC non alimenti la rx...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 dicembre 06, 12:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da DoC
spiegati meglio.....
cmq volevo dire dalla brutta caduta che ha fatto le cose che posso aver subito danni sono regolatore ricevente oltre al pacco rx rotto e sostituito.
Vecchio 12 dicembre 06, 13:00   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Ma cosa colleghi al regolatore e a alla rx? Sei tu che ci devi spiegare...
COmunque come ti hanno detto l'unico componente fragile è il quarzo a meno che gli altro componenti no abbiano preso direttamente botte, ma sarebbero danneggiati anche esternamente.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 dicembre 06, 13:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
insomma pacco rx con interruttore alla rx, servo motore nella rx , pacco 8celle al regolatore, normale collegamento niente di che. o sto ancora sbagliando??
Vecchio 12 dicembre 06, 13:10   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Se usi il pacco rx devi sfilare dalla spinetta del regolatore il filo rosso. COsa intendi per servo motore nella rx?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 dicembre 06, 13:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
intendo la spinetta del regolatore che va inserita sulla rx per il canale motore....
scusami se non so spiegarmi appropriatamente
Cmq tu dici che devo staccare il filo rosso altrimenti non funziona come deve?
Ho provato anche a collegare solo il pacco da 8 celle senza pacco rx.... non dovrebbe almeno muovere i servi? non so come fare ....boh..
Vecchio 12 dicembre 06, 13:20   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Originalmente inviato da aro75
Se dici con esattezza che componenti stai usando è meglio.
A questo punto si potrebbe essere fuso qualcosa... prova la rx solo con i servocomandi e con il pacco rx. I regolatori in genere alimentano già le riceventi tramite la spinetta, non so di preciso cosa si potrebbe danneggiare usandoli tutti e due... a naso lo stadio BEC del regolatore. La rx dovrebbe funzionare...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 dicembre 06, 14:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
R700 con radio MX-12....quarzo originale suo....
pacco rx 4,8 2500mah X-CELL....
Ho provato a collegare solo pacco rx con la ricevente e i due servi collegati...
appena do' tensione non si sente nulla ma se cambio canale ai servi e lo metto sul canale 1 dell'acceleratore si muovono Se provo dalla radio non si muove nulla. (ho rimesso anche le impostazione default)... per te che cosa puo' essere? secondo me quarzo... o dici ricevente o servi pure?
Lipo andata? stoner68 Batterie e Caricabatterie 10 11 febbraio 08 21:39
frizione andata. tattu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 20 dicembre 06 23:30
E' andata bene !! gallina Modellismo 19 20 settembre 06 22:37
Forse ricevente andata? MorenoP66 Elimodellismo Principianti 7 10 maggio 06 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
