Vecchio 01 dicembre 06, 01:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dragonfly36
Data registr.: 30-10-2006
pcm? ppm?
Salve a tutti volevo sapere da un esperto (sono un principiante) che cosa indicano le sigle pcm ppm sulle rx tx
e visto che ci sono volevo sapere se il radiocomando FUTABA T6EXHP completa di RX in PCM R146iP in 72Mhz con quarzi frequenza 72.850 può essere usato con un dragonfly 36
grazie mille in anticipo per le risposte!
dragonfly36 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 10:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da dragonfly36
pcm e' una sorta di collegamento digitale dell'informazione, in teoria e' meno suscettibile ai disturbi radio, in pratica quando ci sono problemi grossi non va neppure quel sistema
ppm e' il vecchio sistema di modulazione a impulsi, e' il piu' comune e le radio costano la meta' delle pcm
ci sono anche tecnologie intermedie, tipo MPD o IPD che non sono PCM e quindi costano meno, ma hanno una buona tolleranza ai disturbi.
la radio e' ottima, l'elicottero invece che elettronica ha? se ha la scatolina con giroscopio, regolatore motore integrati si puo' ma e' una modifica difficile, se ha la ricevente separata come gli eli buoni, si puo' ed e' meno difficile
ciauz
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 11:33   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@dragonfly36
Solo per aggiungere che la 72.850 è una frequenza non consentita in Italia, per cui è illegale.
Sulla banda 72 le uniche da noi permesse sono la 72.080 e 72.240.
Se vuoi ulteriormente documentarti su PPM e PCM, fai una ricerca col motore del nostro sito e troverai una "valanga" di informazioni.
Vecchio 01 dicembre 06, 14:30   #4 (permalink)  Top
Grazie a tutti ma con la radio FUTABA T6EXHP posso gestire la rx originale a 35.120 mhz?
Vecchio 01 dicembre 06, 14:53   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Di norma, in PPM, con qualsiasi Tx si può gestire qualsiasi Rx.
Solo per il PCM è necessario che Tx ed Rx siano della stessa marca, essendo il PCM un sistema "proprietario" (ogni ditta ha il proprio con la propria codifica).
Però non conosco il tipo specifico di Tx (T6EXHP), per cui non so se sia in grado di codificare anche in PCM, ma nelle istruzioni deve essere indicato senz'altro.
Ultima modifica di FrancoC. : 01 dicembre 06 alle ore 14:59
Vecchio 01 dicembre 06, 15:33   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Non c'è un po' di confusione sulle bande di frequenza? 72 o 35?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 15:40   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Lo noto solo ora. Ma non era in 72? (72.850)?
Vecchio 01 dicembre 06, 19:33   #8 (permalink)  Top
Allora mi spiego meglio (Speriamo )
La ricevente originale walkera è a 35mhz
La radio originale walkera è a 35 mhz (Tutta scassata sicuramente da gettare via)
La radio futaba ha un quarzo a 72 mhz
la ricevente futaba r146ip è a 72 mhz
Quindi non posso usare radio futaba con ricevente walkera!!!!
Dovrei usare la radio+ricevente futaba della solita ditta.
Vecchio 01 dicembre 06, 19:42   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Per usare la futaba devi cambiare il modulo di alta frequenza (sempre che su quella radio sia possibile) per trasformarla in 35; tra l'altro da qualche parte in giro mi pareva di aver letto che qualche ricevente economica degli elicotteri non potesse essere comandata con altre tx... chiedi a Cadal che l'aveva detto.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 dicembre 06, 21:08   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
è così, la walkera ha un formato tutto suo, nè ppm nè pcm... insomma, funge solo con la sua radio.
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:56.
