Discussione: pcm? ppm?
Vecchio 01 dicembre 06, 09:11   #2 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da dragonfly36
Salve a tutti volevo sapere da un esperto (sono un principiante) che cosa indicano le sigle pcm ppm sulle rx tx
pcm e' una sorta di collegamento digitale dell'informazione, in teoria e' meno suscettibile ai disturbi radio, in pratica quando ci sono problemi grossi non va neppure quel sistema
ppm e' il vecchio sistema di modulazione a impulsi, e' il piu' comune e le radio costano la meta' delle pcm
ci sono anche tecnologie intermedie, tipo MPD o IPD che non sono PCM e quindi costano meno, ma hanno una buona tolleranza ai disturbi.
e visto che ci sono volevo sapere se il radiocomando FUTABA T6EXHP completa di RX in PCM R146iP in 72Mhz con quarzi frequenza 72.850 può essere usato con un dragonfly 36
la radio e' ottima, l'elicottero invece che elettronica ha? se ha la scatolina con giroscopio, regolatore motore integrati si puo' ma e' una modifica difficile, se ha la ricevente separata come gli eli buoni, si puo' ed e' meno difficile
grazie mille in anticipo per le risposte!
ciauz
crypto non è collegato   Rispondi citando
