Vecchio 13 ottobre 25, 16:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2025
Residenza: vasto
radiocomando e batteia
Buongiorno, sto notando che la batteria lipo 3 celle sulla radio (Futaba) tende a scaricarsi nonostante la radio sia spenta. In pratica dopo 4..5 giorni, di non utilizzo, la tensione da 12,3 è scesa a 11,8. Di conseguenza, per sicurezza e salvare la batteria, mi conviene toglierla dalla radio. Sarà un problema di batteria???? interruttore radio???? boh!!!
angelo13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 25, 10:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da angelo13 Visualizza messaggio
E' una LiPo o una LiIon? Puoi fare questa prova: caricala fuori dalla radio con un carica batterie e controlla dopo 5 gg se la tensione delle celle è calata. Se cala così drasticamente, probabilmente c'è una cella danneggiata. Col carica batteria o con un Lipo-Checker puoi verificare anche la resistenza interna che è il vero indice di cella a fine vita. Se non cambia niente allora è la radio.
gattibox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 25, 15:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: vasto
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
ok , ho tolto la batteria dalla radio e vedrò se nel giro di due tre giorni la tensione scende. Però se la batteria resta nella radio e l'interruttore resta spento dove potrebbe stare un assorbimento anomalo?
Vecchio 14 ottobre 25, 15:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: vasto
è una lipo.
Vecchio 16 ottobre 25, 09:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Tendenzialmente no. Ma ragiona sul fatto che la batteria collegata vede sempre ai suoi capi una resistenza (il circuito della radio in questione) che tenderà a scaricarla. Ma mai così tanto da andare a zero dopo 2-3 gg. Essendo una lipo queste soffrono sempre di più rispetto una liion. Come ti ho scritto precedentemente , se hai un buon caricabatteria o un battery-checker controlla la resistenza della celle (presumo una 2s). Se trovi una alta disparità di resistenza probabilmente hai la batteria/cella andata.
Vecchio 16 ottobre 25, 13:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Aggiungerei che visto che è una LiPo non è prudente conservarla nella radio o nel modello.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 25, 13:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: vasto
comunque ho notato che senza batteria, puntando il tester sui due spinotti della radio (che si collegano alla batteria) con l'interruttore off leggo un valore in ohm (penso che non dovrei avere nessun valore). Portanto con l'interruttore su ON ho un valore maggiore.
Informazione sul radiocomando ET6I (radiocomando dell'Esky Belt CPX) PaoloDiR Radiocomandi 2 14 luglio 14 16:16
Batteia lipo x spektum dx8 o dx7s (introvabbile) Fabbietto Merc. Motori ed Elettronica 1 20 agosto 13 15:29
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 17:53
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
