Vecchio 09 ottobre 25, 12:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Black Jack
Data registr.: 20-02-2025
Residenza: Celtic downlands
Unhappy Radiocomando... morto?!
Salve a tutti.
Tra le tante radio... ne ho dimenticata di sostituirgli la batteria tampone. Sono passati anni, molti... finché un giorno rovistando per riordinare l'hangar cantina... il ricordo di quel radiocomando è riemerso, così ho provveduto a sostituirgli la batteria tampone! Cosicché caricato le batterie radio... alla riaccensione non si accendeva nulla(!), display LCD come spento!
Ho controllato la tensione allo switch on-off radio, si arriva, ma è da li in poi che.... boh?!
Dunque chiedo a Voi esperti... che prove posso eseguire, per rendermi conto che il radiocomando sia morto, da buttare, e/o cosa fare?
Ah le care vecchie radio analogiche, dalle bang-bang alle prime proporzionali... dopo 60anni vanno ancora che è una meraviglia! Bah!
Grazie.
Regola delle sette "P":
Parole Poco Pensante Possono Produrre Parecchie Puttanate!
Black Jack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 25, 13:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
emm,si ok.ma almeno dicci che radio e.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 25, 14:37   #3 (permalink)  Top
Question Radiocomando... resuscitabile?!
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
Trattasi della Graupner/JR Mc-17. Sperem ben?!
Vecchio 09 ottobre 25, 15:40   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: La Spezia
ciao conosco una persona che ha avuto la tua stessa radio e problema.pur mandandolain assistenza gli avevano sost il displey per ben 2 volte.poi ci siamo persi di vista e non so se gli rifunzionava. non sono stato di gran aiuto con queste notizie. ti posso solo dire fai le tue valutazioni se il gioco ne vale la pena .saluti:
fiatg59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 25, 18:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joe Missouri
Data registr.: 14-05-2025
Residenza: Republic Cisalpinland
Red face Radiocomando... malato o morto???
La prova immediata da effetuare... con le batterie sostituite e/o cariche, se il radiocomando funziona, cioè muovendo gli stick si muovono i servocomandi ... facile allora che è il display che è kaput, va sostituito, diversamente se non si muove niente, è qualcosa di più grave, la scheda madre, intervenire su questa è una scelta onerosa, vuoi anche perché non esiste più un ricambio, se non cannibalizzando trovando un'altro radiocomando gemello.
Joe Missouri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 25, 12:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Question Radiocomando? Funziona ancora???
Originalmente inviato da Black Jack Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Grazie.
Se all'accensione non si attiva lo "S-meter".... lo strumento signal RF e/o batteria nel case alla base dell'antenna, com'anche il display, beh facile che la scheda, la mainboard si sia avariata/danneggiata! Un radiocomando di quell'epoca se "dimenticato nel cassetto" magari in un luogo con situazione termica dannosa per anni/decenni, facile che qualche componente si sia asciugato/seccato, o che l'ossidazione.... fattore da non sottovalutare(!), non c'è più conducibilità tra componentistica.
Un controllo di questo, è possibile effettuarlo sia con un multimetro (tester), o con un oscilloscopio, forse se si tratta di mera semplice ossidazione, basterebbe un lavaggio con uno spray anticorona.... forse'
Ultima modifica di German : 11 ottobre 25 alle ore 12:17
German non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 25, 22:12   #7 (permalink)  Top
Boh?! Mi sa che è morto! E si che ha funzionato regolarmente e bene fino all'ultimo spegnimento mai dato prima alcun problema! Nel riporre i radiocomando, sempre tolgo fisicamente le batterie... però non ho ancora fatto l'ultimo controllo, cioè baipassare lo switch, l'interruttore on-off, solitamente è quello che crea problemi in tutti gli apparati elettrici-elettronici, è l'elemento più debole, dopodiché AMEN!
Vecchio 13 ottobre 25, 13:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Talking Radiocomando... da rianimare?
Bah! Se può servire... anni fa ho visto rianimato un radiocomando degli anni'70, un FUTABA, ritornato in vita dopo un lavaggio della scheda con spray apposito, utilizzando uno spazzolino da denti. Boh?! Probabilmente, la polvere elettrostatica e/o qualcosa del genere come quella patina che si depone dopo anni sulla schedamadre e componenti... ne pregiudicava la funzionalità?
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 25, 16:00   #9 (permalink)  Top
bisognerebbe andare a passi,con un tester e fare qualche misura.
magari e solo il jek di ricarica "che dovrebbe fare da interuttore in carica"ossidato.
Vecchio 17 ottobre 25, 08:06   #10 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Molto probabile che sia l'interruttore ossidato, la prova rapida consiste nel ponticellare provvisoriamente per vedere se si accende oppure utilizzare un tester per vedere se c0é continuità.
è morto..... spruzzolo Aeromodellismo Ventole Intubate 18 03 gennaio 13 18:30
Cb morto CRO_Fek Batterie e Caricabatterie 8 08 maggio 11 22:30
Regolatore morto o motore morto... robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 maggio 07 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
