Vecchio 03 febbraio 25, 22:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Open tx per upgrade jumper t16
Ciao a tutti,
la mia JUMPER T16 dopo diversi anni funziona ancora benone.
Però monta software OPEN TX datato, la versione 2.3.15N546 di Agosto 2021.
Vorrei fare un upgrade, ma sul sito web Open TX tutto si è fermato al 2022:
https://www.open-tx.org/downloads
Avete suggerimenti ? Grazie
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 25, 23:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
OpenTx è stato abbandonato in favore di EdgeTx.
EdgeTx è un derivato di OpenTx e ha delle funzioni in più (esempio tra tutti, il supporto al display touchscreen).
In ogni caso, se non ti interessano funzioni avanzate (esempi: codice Lua, modulo Multiprotocollo, ELRS) non ofre niente di più rispetto al vecchio OpenTx!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 25, 09:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Installa EdgeTx. Io dopo anni ho aggiornato la mia Taranis Xlite pro. E' molto facile farlo. Le riceventi rimangono bindate e i modelli si possono reimportare. Tra l'altro, la tua radio , che ènil predecxessore della Radiomaster T16, guadagnerebbe moltissimo e si svecchierebbe.
https://manual.edgetx.org/installing...pdating-edgetx
https://manual.edgetx.org/color-radios
Ultima modifica di gattibox : 04 febbraio 25 alle ore 09:22
gattibox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 25, 10:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
come detto il seguito di OTX, non so bene riguardo gli sviluppatori che legame abbiano col vecchio OTX, ma seguendo il discorso, un periodo aggiornavano entrambi, erano per schermi BW e colori, ma OTX si fermava senza le funzionalità touch, mentre EdgeTX le implementava; inizialmente ero diffidente perchè pensavo OTX fosse morto e ETX lo sviluppavano una comunity, invece ETX è proseguito, maturato e supportato da molti produttori, tra cui non c'è FrSky, supportato non ufficialmente anche se installabile sulle radio non di ultima generazione: Q X7, X9D 2019, X10, X12 e poche altre;
quindi vai tranquillo, credo ci sia anche il modo di convertire i modelli in quanto strutturalmente si dovrebbe trattare dello stesso software tra il vecchio OTX e ETX, non ti so dire in quanto giusto l'anno scorso ho rinnovato il parco radio con TX16S MK2 che è praticamente il clone della tua Jumper che ha aperto le acque con una bella radio copiata dal buon Futaba T16SZ come solo i cinesi sanno fare, con in più i 6 tasti dei mode e i tasti per OpenTX/EdgeTX ed un motore interno con il triplo delle funzionalita, EdgeTX.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 25, 11:28   #5 (permalink)  Top
Occhio che l'aggiornamento da OpenTx a EdgeTx, i modelli non vengono importati... vengono persi...
Se non si vogliono perdere i modelli, cè una versione vecchia di EdgeTx di mezzo che permette l'import dei modelli di OpenTx su EdgeTx. (sul sito di EdgeTx cè un paragrafetto apposito)
Vecchio 05 febbraio 25, 09:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Mi permetto di aggiornare. Ho importato i modelli da OpenTx a EdgTx tramite il companion di Edge 2.10.5. Nessun problema di importazione. Basta seguire le istruzioni.
Vecchio 05 febbraio 25, 12:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Ok grazie dei suggerimenti, farò un tentativo con edge
Jumper T16: prime impressioni e prove bidibonvi Radiocomandi 526 13 maggio 24 23:19
T16 JUMPER - Un tutorial insieme ? ik2nbu Radiocomandi 64 23 marzo 21 20:52
Impostazioni modulo multiprotocollo jumper t16 Luca78 Radiocomandi 6 12 ottobre 20 01:53
Jumper T16 pro hall FPVxfun Merc. Motori ed Elettronica 1 03 ottobre 20 22:42
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
