Vecchio 29 luglio 23, 10:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2018
Servo
Buongiorno, vorrei chiedere tre cose:
1° quando si collega un servo alla ricevente questo si predispone in una posizione centrale ?
2° se quanto sopra chiesto non è possibile come si fa a metterlo in posizione centrale ?
3° come si fa a limitare la corsa di un servo ?
grazie a chi mi vorrà aiutare
perdonate le mie pazze idee
Storluch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 23, 11:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Storluch Visualizza messaggio
1° dipende dalla trasmittente
2° dipende dalla trasmittente
3° dipende dalla trasmittente
Vecchio 29 luglio 23, 11:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
1° quando si collega un servo alla ricevente questo si predispone in una posizione centrale?
Sì se collegato ad un Ch stick lasciato al centro, no se collegato ad un Ch Switch a due posizioni
2° se quanto sopra chiesto non è possibile come si fa a metterlo in posizione centrale?
Devi collegarlo ad un Ch proporzionale o switch a tre posizioni selezionando il centro
3° come si fa a limitare la corsa di un servo?
Da software radio, si preferisce però limitarne il meno possibile, meglio cambiare foro squadretta...
Ciao, prego... spero di essere stato conciso ed esaudiente...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 29 luglio 23, 11:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
oppure prendi un provaservi,ce ne diversi e li centri e li provi.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 23, 13:01   #5 (permalink)  Top
servo
non posso è un pan tilt
Vecchio 29 luglio 23, 13:41   #6 (permalink)  Top
servo
dato che penso di spiegarmi male (perdonate ho 68 e stò rincoglionendo) allego delle foto di quello che sto realizzando
Servo-img_20230728_170726630.jpg   Servo-img_20230728_184423979.jpg   Servo-img_20230728_170732858.jpg   Servo-img_20230727_194758466.jpg
Vecchio 29 luglio 23, 14:06   #7 (permalink)  Top
Allora solo da sw radio...
Vecchio 29 luglio 23, 15:14   #8 (permalink)  Top
servo
da quanto ho capito per il centraggio del micro devo usare il testerino per provare i micro, giusto ?
per quanto riguarda la corsa del micro devo agire sulla radio, ma in che modo ?
non vi è la possibilità di mettere dei Micro Switch fine corsa ?
grazie per la pazienza che mi dedicate
Vecchio 29 luglio 23, 16:09   #9 (permalink)  Top
Quale Tx?
...allora, se non hai una radio vecchia o molto basica, devi entrare nel menù di programmazione, a seconda della marca trovi un sottomenú, tipo impostazioni servocomandi, corse oppure EPA, centro oppure subtrim, ecc...
da qui agisci per le regolazioni di fino...
prima di fare questo, devi scollegare i servo dal pantilt lasciando vicino a quest'ultimo la squadretta circolare in metallo, collegare i servo alla ricevente alimentata, con i comandi centrati sulla Tx in modo da centrare i pignoni dei servo, poi accoppi di nuovo i servo centrati col pantilt anch'esso centrato il più possibile...
Fatto questo agisci da Tx come sopra...
Vecchio 29 luglio 23, 17:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Le squadrette dei servi hanno i fori per regolare la corsa del comando. Della serie il servo si muove sempre in tutta la corsa ma se usi il foro esterno il comando sará piú ampio che se usi quello esterno. Se poi ci dice che radio usi qualcuno di noi ti puó aiutare meglio.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
as3x su ala con 2 servo per flaps e 2 servo per alettoni Marco1974 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 giugno 17 22:38
Power meter/servo tester e servo speed regulator col.and Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 14 09:30
Cerco Servo DES 808 BB MG DIGITAL SERVO GRAUPNER roberto_1974 Compro 0 20 luglio 12 10:22
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 settembre 09 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
