| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2023 Residenza: Parma
| Radiocomando Acoms Ap-227 mkiii sand scorcher
Buonasera. Sto cercando di sistemare un vecchio sand scorcher. Il radiocomando è un Ap-227. Purtroppo, anche dopo aver sostituito l'antenna con una di misura pari all'originale, la portata è limitata a 4/5 metri. Per capire se il problema è nella trasmittente o nella ricevente come potrei fare? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
In attesa di qcuno piu' elettronico...si può tentare di dare un'occhiata dentro, sia alla tx che alla rx, e pulire gli eventuali ponti salini tra le piste che si formano negli anni (..decenni..).Questa operazione comporta anche un controllo minuzioso dell'integrità delle piste e delle saldature.(non sarebbe male passare in rassegna anche tutti i reofori). Andrebbe fatto con le mani di fata ed uno stuzzicadenti e uno straccetto per pulire ogni tanto lo stuzzicadenti. Può essere bene, prima di richiudere, ungere poco con un velo leggerissimo di olio al silicone, da passare con mani di fata ed un cotton fioc (rimuovere alfine i tutti i pelucchi). Per la questione antenna, se la tx e' rimasta accesa senza, o con antenna retratta, potrebbe essersi bruciato il transistor finale. Inoltre, non sarebbe male verificare anche l'antenna della rx, saldatura e integrità del cavo. Occhio che per toccare la circuiteria della rx, soprattutto se col saldatore elettrico, sarebbe cauto sincerarsi della messa a terra/massa dello strumento saldante (se elettrico) e del corpo umano dell'operatore, con braccialetto, etc. |
| | #3 (permalink) Top |
Aggiungo che può essere consigliabile riservare le stesse cautele della messa a terra sopra citata, anche per l'elettronica della tx (..e per ogni cosa di elettronica a cui si tiene..), perché l'elettricità statica e le scariche elettrostatiche ingenerate dal corpo umano esistono (..e le ho viste). In linea generale, non e' che ci si debba abbardare, o mettere sempre il braccialetto col cavo attaccato al termosifone o al tubo zincato dell'acqua ogniqualvolta si accede a una scheda elettronica, però e' sempre meglio non smanacciare troppo sul circuito toccandolo con le mani inutilmente. Se poi si dispone di un'altra rx, può essere molto più facile e veloce fare la prova per vedere da quale dei due dipende la portata troppo corta. Cmq, se il tutto e' fermo tempo, la pulitina alle piste, fatta con i modi dovuti, può essere opportuna. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2020
se non sbaglio e in 27 Mhz,puoì essere di tutto. quarzo starata finale di trasmissione e vale anche per la rx. se proprio la vuoi mettere apposto ti devi trovare qualcuno che mastica radiotrasmissioni,in particolare un negosio che vende apparati per radioamatori e che ci metta mano. ciao ps.magari e come scrive giocavik solo un po di ossido tra le varie parti. ps.ho visto su ebay che ce diverse in vendita a prezzi svariati. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-09-2012
magari non è il tuo caso, ma ti riporto la mia esperienza. ripristinando in cantina vecchi modelli, notavo che con l'originale radio a quarzi la portata era ridotta, e sovente il modello perdeva letteralmente il conrollo. ma solo perchè li provavo in cantina... li facevo correre nel corridoio delle canitine comuni allo stabile. Solo che nel seminterrato c'era anche la stanzetta dei contatori, ecc. provando i modelli all'aperto, i problemi succitati scomparivano. erano in pratica interferenze... (Ho anche io uno scorcher vintage, originale anche come radio. se lo uso in cantina non funziona niente. va per fatti suoi. Se lo uso all'aperto funziona..) (non è quello in firma. è uno scorcher originale)
__________________ . ![]() |
| | #6 (permalink) Top |
Grazie a tutti per i consigli. Oggi ho provato a rimetterci mano. Ho provato a togliere la piastra di cui è vitata l'antenna e pulire bene i contatti. Sembra che la situazione sia migliorata rispetto a prima. Adesso stando in campo aperto e con la trasmittente ben in verticale la portata è aumentata a circa 15 metri. Quale dovrebbe essere la portata "normale"? Se il finale di trasmissione fosse bruciato funzionerebbe in questo modo o non funzionerebbe affatto? |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
L'antenna ricevente quanto è lunga......... sarà mica stata accorciata....?? | |
| Per Sand scorcher | sardosfish | Compro | 0 | 02 ottobre 15 14:36 |
| Il mio Sand Scorcher! | lyon73 | Automodellismo Vintage | 29 | 16 dicembre 13 18:10 |
| sand scorcher | skode | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 27 novembre 07 15:17 |
