Vecchio 16 marzo 23, 18:14   #2 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
In attesa di qcuno piu' elettronico...si può tentare di dare un'occhiata dentro, sia alla tx che alla rx, e pulire gli eventuali ponti salini tra le piste che si formano negli anni (..decenni..).Questa operazione comporta anche un controllo minuzioso dell'integrità delle piste e delle saldature.(non sarebbe male passare in rassegna anche tutti i reofori).
Andrebbe fatto con le mani di fata ed uno stuzzicadenti e uno straccetto per pulire ogni tanto lo stuzzicadenti.
Può essere bene, prima di richiudere, ungere poco con un velo leggerissimo di olio al silicone, da passare con mani di fata ed un cotton fioc (rimuovere alfine i tutti i pelucchi).
Per la questione antenna, se la tx e' rimasta accesa senza, o con antenna retratta, potrebbe essersi bruciato il transistor finale.
Inoltre, non sarebbe male verificare anche l'antenna della rx, saldatura e integrità del cavo.
Occhio che per toccare la circuiteria della rx, soprattutto se col saldatore elettrico, sarebbe cauto sincerarsi della messa a terra/massa dello strumento saldante (se elettrico) e del corpo umano dell'operatore, con braccialetto, etc.
