Vecchio 10 dicembre 22, 00:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Unicode ACCST Firmware
Sviluppato da Mike Blandford, Inghilterra, in cooperazione con Engel Modellbau & Technik e Aloft Hobbys (USA) per larga parte delle Rx FrSky D16 ACCST
L'obiettivo iniziale:
"Volevamo sviluppare un firmware ACCST più user-friendly che corregge i bug esistenti nel firmware FrSky e ci consente di continuare a distribuire i ricevitori ACCST a lungo termine anche se FrSky dovesse interrompere la distribuzione. Esistono accordi corrispondenti con FrSky. La produzione dell'hardware continuerà ad essere curata da FrSky. Non lavoriamo contro FrSky ma in accordo!
Questo nuovo firmware ha il vantaggio di essere molto più completo del firmware FrSky. Quindi riconosce se viene inviato dal trasmettitore con il firmware V1 o V2 ​​o con LBT o FCC. Ciò significa che Universal ACCST combina quattro firmware in uno. Il tuo trasmettitore può essere FCC o EU LBT e V1 o V2 ​​e comunque il firmware ACCST universale funzionerà".
Caratteristiche salienti:
1 È stata aggiunta la funzione "Tuning" per sintonizzare in modo ottimale il ricevitore sul trasmettitore. Il risultato è un sistema di trasmissione molto più stabile.
2 Per monitorare meglio la qualità della trasmissione, il valore VFR (Valid Frame Rate) viene trasmesso al trasmettitore tramite telemetria e può essere visualizzato sul normale display della telemetria.
3 Il cosiddetto problema a distanza ravvicinata, ovvero il problema di "overdrive" del ricevitore è stato risolto. Quindi niente più messaggi di errore a distanza ravvicinata "Telemetria persa, telemetria ripristinata".
4 Elimina il rischio di un failsafe a distanza ravvicinata quando il trasmettitore e il ricevitore sono molto vicini l'uno all'altro.
5 Sono stati eliminati rari errori nei dati di telemetria (valori non realistici) con scarsa qualità RF.
6 È stata aggiunta una nuova funzione per il doppio binding (due trasmettitori).
7 Protezione contro il flashing di una versione firmware errata sul ricevitore.
8 Passaggio da SBUS a PWM tramite script. L'uscita SBUS di un ricevitore può essere impostata su PWM in uno script di impostazione. Così, ad esempio, un ricevitore a 6 canali può essere esteso a 7 canali PWM.
9 Telemetria estesa. È possibile leggere ulteriori valori di telemetria tramite uno script di telemetria. Ad esempio, la versione del firmware del ricevitore o gli errori CRC, ecc.
Il firmware prevede un costo di 3,08 Euro, e si sblocca con un codice di attivazione. Maggiori informazioni
https://www.engelmt.de/mt1brands/frs...e-uni-firmware
Ultima modifica di davinja : 10 dicembre 22 alle ore 00:57
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 22, 03:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
UNICODE ACCST UNI-RX Firmware
Integro le informazioni del primo post, raccolte dal sito del distributore FrSky tedesco Engel Modellbau, con quanto pubblicato sul sito di Aloft Hobbies: al momento i rivenditori FrSky coinvolti in questo progetto sono Aloft Hobbies negli Stati Uniti, Engel Modellbau in Germania, RCStudio in Cechia e T9 Hobby Sport in Gran Bretagna.
Le offerte sono più o meno diversificate, a seconda del distributore scelto.
Documentazione scaricabile al link:
https://www.t9hobbysport.com/_app_/r...structions.pdf
Su RCGroups c'è un thread dedicato:
https://www.rcgroups.com/forums/show...CCST-receivers
Vecchio 10 dicembre 22, 07:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Stavo seguendo il progetto da quando ne avevi parlato. Interessante soprattutto perché da continuità a un sistema software che Frsky sembrava voler abbandonare. Guarda anche Express Lrs long range come ha fatto recuperare tanti moduli e ricevitori non più utilizzati perché obsoleti.
Dovremo però aspettare che lo implementino per tutti i ricevitori dato che attualmente UNI Accst esiste solo per la serie X e RX.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 22, 14:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Ottima notizia
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 26, 15:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
UNI FW anche con protocollo ACCESS
Il firmware UNI per le riceventi FrSky ACCST con la release V86 (per il momento in versione TEST) consente di usare sotto ACCESS molte delle vecchie riceventi ACCST.
Segue il link alla pagina dedicata al FW UNI, dove trovare il FW, le istruzioni per scriverlo sulla Rx, e le caratteristiche del Firmware UNI.
https://forum.alofthobbies.com/index...ccst-d16.3270/
Questa release al momento del Bind verifica se il protocollo del Tx è ACCST V1 o V2,(FCC o EU LBT,) oppure ACCESS. Al momento l'unica caratteristica di ACCESS non presente nel FW UNI è la condivisione del BIND tra Trasmittenti ACCESS. Rimane il Dual Bind, che consente di Bindare la Rx a due Tx diverse, anche con protocolli diversi. Per passare da uno all'altro (dopo il primo Bind) non c'è bisogno di accedere alla ricevente, basta accendere la Tx, avviare il bind dalla Tx e quindi alimentare la Rx che riconoscerà la Tx precedentemente associata. Poi un bel spegni e riaccendi e il gioco è fatto.
TEST version that also supports Access protocol
Receiver
X8R
X6R
X4R
XSR
RX8R
RX8R-PRO
RX4R
RX6R
G-RX6
G-RX8
R-XSR
S6R
S8R
Multi protocol Module e FrSky ACCST V 2.1.0 davinja Radiocomandi 8 23 marzo 22 22:09
FrSKY Modulo ACCST TX DFT 2.4 Ghz per Futaba caciula Radiocomandi 0 06 marzo 21 11:10
Ricevente FrSky ACCST ClaBos Compro 0 17 luglio 20 20:14
FrSky D4R-II 4ch (ACCST) F16 Compro 0 10 luglio 18 18:56
Cerco riceventi FrSky ACCST Tiaz10 Compro 0 25 settembre 14 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
