Vecchio 22 ottobre 22, 10:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Question 5G e i radiocomandi per aeromodellismo...???
Ho sentito che il 5G tra i ponti radio utilizza la frequenza della 2,4 GHz! C'è rischio per i nostri aeromodelli???
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 22, 10:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Mi pare tanto una falsa notizia...
Chi sarebbe tanto pazzo da usare per le comunicazioni cellulari la frequenza ad uso libero dei 2,4Ghz usata da praticamente qualunque dispositivo commerciale, in vendita a chiunque, sicuramente con trasmettitori di bassa qualitá e, sopratutto, in quantitá immense???
Solo qua da dove mi trovo adesso, se provo a fare una ricerca Wifi (2,4Ghz) ci sono: 7 dispositivi rilevabili con wifi acceso in trasmissione.
In contemporanea, almeno altri 4 dispositivi bluetooth (che usa sempre i 2,4ghz).
Quindi utilizzatori del 2,4ghz almeno 11 dispositivi al quale bisogna aggiungere quelli che non rilevabili (reti wifi nascoste, altri dispositivi bluetooth nascosti) e tutti quegli apparati radio che usano i 2,4Ghz (come le nostre radio).
Direi che é una banda piuttosto affollata per metterci la comunicazione cellulare (che usa ben altre frequenze)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 22, 10:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
san google.
In Italia, i sistemi 5G opereranno in tre bande di frequenza, 700 MHz, 3700 MHz e 27 GHz,
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 22, 11:12   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
san google.
Si si... però sere fa in tivù in una emittente privata, parlavano - spiegavano la 5G... bla bla e bla bla... finché con una animazione di un virtual VFO, hanno fatto vedere lo spettro del range delle frequenze che in Italia la 5G dovrebbe operare... ebbene c'era la 2,4GHz!
Vecchio 24 ottobre 22, 11:01   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Non sono un esperto e, le notizie che sento o leggo dicono le frequenze 5G... tra cui la 2,4 GHz... etc etc. Non so se è utilizzata tra i satelliti dell'antenna principale, e/o se tra l'antenna principale verso le utenze, tra cui quelle domestiche con sistema domotica? La "nostra" 2,4 è racchiusa in uno spettro di 80 frequenze di utilizzo per 80 utilizzatori e, recentemente in commissione UE hanno dibattuto la regolamentazione degli apparati di radiocomando ad un range inferiore al terzo di miglio. Se è così, tra poco chi come il sottoscritto possiede un radiocomando full-range in 2,4, sarà fuorilegge(!), e/o comunque mi viene da pensare che questo sia fatto/attuato per non disturbare la 5G... o no!? Boh!?
Vecchio 22 ottobre 22, 13:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Red face 5G vs aeromodellisti
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
Ed è per questo che, oltre ai radiocomandi in 2,4 GHz, mi tengo stretto stretto i miei vintage radiocomandi in 35-40-72 MHz e, da qualche parte ho anche dei 27 MHz. Sono convinto che il 5G e il 6G che verrà, causeranno problemi sulle frequenze aeromodellistiche, d'altronde le nuove leggi già emanate e/o in essere di addevenire... stanno restringendo il range/portata delle nostre frequenze in uso. Ahi ahi... no alpitour...?
German non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 22, 15:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Non preoccuparti del 5g.
La 2.4 e' già fogna dell' etere da sempre.
Per questo tengo strette le PCM in 40 mentre vedo le spektrum da 700€ sotterrare modelloni.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 22, 16:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di German
Angry 5G vs aeromodellisti!!!
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
VERO! Le riceventi in 2,4 poi... sul campo volo è un continuo debinding, senza contare le perdite di segnale in volo... infatti sul campo oramai tutti con la 2,4... i crash sono all'ordine come prima se non più di quanto "si volava" in 35 e/o in 40.
Vecchio 22 ottobre 22, 21:23   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da German Visualizza messaggio
Fare fare una analisi al vostro campo... (potrebbe essere che ci sia qualcuno che vi disturbi i segnanli radio perché gli aeroplanini disturbano la sua privacy-quiete e, quindi, si sente autorizzato ad abbatterli);
Da me mai avuto problemi al campo!!!
Personalmente, mai avuto un debinding.
Invece le perdite di segnale che ho avuto, dopo analisi, sono tutte risultate a: impianto elettrico sotto-dimensionato oppure ricevente fallate (sia 2,4Ghz sia 40Mhz) con la differenza che con i 40Mhz si aggiungono i casi della radio accesa sullo stesso canale.
PS: avete mai partecipato a qualche fiera??? Centinaia di radio accese, tutte che funzionano senza problemi... provate a farlo in 40Mhz!!! A Milano sono bastati 5 natanti in 40Mhz per perdere il segnale a 10 metri... e non erano sulla stessa frequenza (ho controllato).
Vecchio 23 ottobre 22, 09:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di German
Question 5G vs aeromodellisti?
Infatti! Non si sta discutendo la validità del sistema, ma bensì che anche i radiocomandi in 2,4 non sono immuni da interferenze radio, sebbene questa ha un "sistema intelligente" di spostamento/di ricollocamento della frequenza appena avverte una anomalia, a differenza delle frequenze in MHz, infatti fin dall'inizio dell'avvento della 2,4 GHz i produttori hanno spiegato che occorrono più di 80 aeromodellisti in volo prima che il sistema vada in crash, poi boh!? C'è sempre o l'eccezione, o le sensibilità da apparato ad apparato, ed infine la fallacitá di dove si alloggia le riceventi.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:39.
