Vecchio 24 giugno 22, 09:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Meccanico98
Data registr.: 13-06-2016
Residenza: Provincia di Ancona
Ragazzi, ecco i servi che ho
https://servodatabase.com/servo/traxxas/2075
Come ben sapete l’e revo ne ha 2, posso o no collegarli con la y?
Meccanico98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 22, 14:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Bisogna vedere quanto assorbe il servo digitale gigante...oppure i due servi messi insieme.Se eccedono quel che la ricevente riesce ad erogare, il dubbio del negoziante puo' rivelarsi pericolosamente fondato.
Scusa ma tu spesso parli senza sapere come funzionano le cose. Il + ed il - delle rx sono tutti in comune con la batteria il che significa che la rx non deve erogare nulla ma é la batteria che alimenta i servi e la rx nello stesso momento. É esattamente come se tutti i servi e la rx abbiano una y sull'alimentazione. I segnali sono gli unici separati ed indipendenti. Quando usi una Y in realtá prendi un unico segnale e lo mandi a due servi perché le alimentazioni, che la y unisce, sarebbero comunque unite dentro alla rx anche su canali diversi.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 24 giugno 22, 14:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Meccanico98 Visualizza messaggio
SI
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 24 giugno 22, 14:41   #14 (permalink)  Top
Quindi mi stai dicendo che tra la Y che metterei io e la ricevente originale non cambia nulla perché nell’originale è come se avesse una Y dentro la ricevente?
Vecchio 24 giugno 22, 14:51   #15 (permalink)  Top
Comunque la ricevente è alimentata da centralina e non ho nessuna batteria dedicata per i servi
Vecchio 24 giugno 22, 17:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Angry Svuota la MPVT!!!
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
SI
Claudio
Clabe ha superato la sua quota di messaggi privati e non può ricevere ulteriori messaggi finché non libera un po' di spazio!!!!!.
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 22, 18:04   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
Cioè?
Vecchio 24 giugno 22, 21:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Cioè?
Niente é un messaggio per me. Ho cancellato e fatto spazio.
Tornando in tema, nella ricevente ci sono le uscite a 3 pin per ogni servo.
I positivi di ogni uscita sono tutti uniti in un unica pista e lo stesso vale per i negativi.
I segnali sono separati.
Quindi quando usi una Y l'unica cosa diversa che fai é mandare lo stesso segnale a due servi diversi che avrebbero comunque l'alimentazione in comune.
Alcune centraline raddoppiano le uscite dei servi semplicemente mettendo in comune due uscite vicine.
É come se avessero una y per ogni canale.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 24 giugno 22, 22:07   #19 (permalink)  Top
Perfetto! Grazie mille
Vecchio 25 giugno 22, 01:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Che vuoi fare...mica si possono sempre azzeccare tutte...
Se mi sbaglio mi corriggerete....
Sara' pur vero, ma questo implica che si potrebbe mandare tranquillamente un servo maxi che assorbe 10-15 A direttamente da una ricevente micro da 5-10 grammi...?..
Claudio
Comunque il collegamento a y, in questo caso, sembra valido e sufficiente, senza necessita' di invertitore di movimento, perche' i servi sono disposti per funzionare in quel modo, come si puo' vedere nella foto allegata.
La questione e' che dal sito di servodatabase postato dall'autore, si evince che le recensioni indicano che il servo lascerebbe un po' a desiderare...per cui sarebbe consigliabile adottare, verificare, testare un salvaservo adeguato (che nell'auto della foto e' presente, ma non si sa per l'automodello dell'autore..)
Poi se qche macchinettaro si degnasse di intervenire, potrebbe fornire indicazione piu' diretta di esperienze e testimonianze dal campo.
(..stanno tutti al mare i macchinettari..?....)
Comandare alettoni con 2 servi con Turnigy 9x giventofly Radiocomandi 3 15 aprile 14 18:46
Trimmare un piano di quota con 2 servi con dx7 mikegt76 Radiocomandi 8 03 aprile 12 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
