Vecchio 21 marzo 22, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Problema ex optima7
Magari a qualcun'altro è capitato: ho montato una optima 7 su un aliante top-model e mi sono accorto che ogni tanto la stessa ricevente ha dei buchi di segnale, come andasse in fail safe per alcuni secondi per poi riprendere il funzionamento.
Non so se lo ha fatto anche in volo, ma a terra a volte lo fa.
Ho provato a rifare il binding, ad aggiornarla, a mettere l'antenna fuori dalla fusoliera, ma non sembra essere risolto il problema.
Nel dubbio ne ho comprata un'altra e la cambierò ma mi dispiacerebbe buttarla per poi magari scoprire che si poteva risolvere!
Grazie a chi risponderà
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 22, 07:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Io utilizzo quelle riceventi ma non ho mai riscontrato quel problema, il ricevitore pero' si comporta in maniera simile quando la tensione delle batterie connesse al ricevitore stesso è troppo bassa; quindi ti consiglio di verificare il pacco batteria ricevente, specialmente sotto carico; verifica il tutto anche con una seconda ricevente se puoi.
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 22, 09:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
R.
la rx è alimentata da un bec esterno al regolatore da 10A, non ricordo a che voltaggio l'ho impostato, posso provare a metterlo a 6v.
In tutto ho altre 7 riceventi hitec montate su 7 modelli diversi e mai riscontrata una cosa del genere.
Seguendo la tua ipotesi però c'è da dire che lo fa in maniera random, anche con batteria al 100% e senza carico.
Vecchio 22 marzo 22, 13:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Cavo antenna danneggiato
Vecchio 22 marzo 22, 14:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
pensi valga la pena provare ad approfondire e magari riuscire ad aggiustarla e soprattutto fidarsi a rimontarla su un modello da 600/700 € oppure chiudo gli occhi, apro il secchio e la butto?!?!
Vecchio 22 marzo 22, 15:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Se è sostituibile, proverei a cambiare l'antenna... però piuttosto che volare col dubbio... la tengo per test in laboratorio.
Oppure se poi risolvi la usi su gommoletti per un periodo a vedere se da problemi
Vecchio 23 marzo 22, 18:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Aggiungerei anche una controllatina ai cavi ed ai pin della stessa.
Emil
Vecchio 24 marzo 22, 11:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Aprila e controlla il connettore interno dell’antenna.
Vecchio 24 marzo 22, 19:30   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Cambiata rx e tutto funziona correttamente
Vecchio 24 marzo 22, 19:38   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Verifica fatta ma sembrava attaccato bene. Ho fatto caso però che il cavo ha un pezzo minuscolo di rivestimento tagliato e si vede la garza della schermatura, però non è tagliato. Bho
Optima7 andata? imperatore82. Radiocomandi 12 12 marzo 13 23:36
optima7 e e interferenza tra canali umbertot22 Radiocomandi 3 17 gennaio 13 20:29
Aggiornamento Aurora9-optima7 gianluca17704 Radiocomandi 2 19 novembre 11 14:08
Optima7 binding frusta Radiocomandi 0 15 ottobre 11 20:11
Strano comportamento di una OPTIMA7 grattila Radiocomandi 1 11 luglio 10 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
